SNR-UPS-ONRT-2000-E48 (уценка)
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II ECONOM 2000ВА/1800Вт, 1ph+N+PE (208-240В), 48В (DC), встроенные аккумуляторы (4x7Ач), ток заряда 1А, цветной ЖК-экран, USB/INTELLIGENT SLOT, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II(E) 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф (208-240В), 48В (DC) (4x7Ач) (уценка)
Гарантия 6 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 23 июля
Аналоги
Причина уценки:
S/N 310041225F77498800030. ИБП новый. На упаковке небольшая вмятина, наклейки; внутри сломан упаковочный материал. Фото
Источник бесперебойного питания SNR серии ELEMENT II ECONOM  это экономичное решение для заказчиков, которым не требуется полный функционал стандартной серии ELEMENT II и имеет от нее следующие отличия:
Отличия от SNR ELEMENT II
  • Коэффициент выходной мощности - 0,9;
  • Встроенные аккумуляторы - 7 Ач;
  • Нет возможности подключать внешние блоки батарей;
  • Отсутствуют порты: RS-232, RJ-45, REPO;
  • В комплекте отсутствуют: кабель на нагрузку С13-С14, кабель RS-232, пластиковые подставки для вертикальной установки.
В ELEMENT II ECONOM 2000 ВА / 1800 Вт изначально установлено 4 аккумулятора по 7 Ач, что в теории может обеспечить до 10 минут автономной работы при нагрузке 50% (900 Вт). Итоговое время автономии всегда будет зависеть от характера нагрузки и, на практике, может отличаться от расчетных значений. Также надо учитывать, что со временем емкость аккумуляторных батарей будет уменьшаться. Встроенные аккумуляторы на 7 Ач можно заменить* на 9 Ач (например SNR-BAT-12-9-GP, размеры 7 Ач и 9 Ач обычно совпадают), что несколько увеличит время автономной работы.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности SNR ELEMENT II ECONOM
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • функция горячей замены аккумуляторных батарей;
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • цветной LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • интеллектуальная система управления скоростью вентиляторов;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1 шт
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим. 1 комплект
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-PR или SNR-UPS-RK-PR-max (приобретается отдельно).
* Аккумуляторы на 9 Ач приобретаются отдельно и устанавливаются в ИБП пользователями самостоятельно. Уже установленные в ИБП аккумуляторы в зачет новых не принимаются.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 90% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)110-300 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Суммарная емкость (Ач)7
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке8 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x460
Вес ИБП, кг19,5
Аналоги
40 342 ₽
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II(E) 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф (208-240В), 48В (DC) (4x7Ач) (уценка) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
