Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 3000 VA, 96VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
*К ИБП можно подключить до 1 блока батарей SNR-UPS-BCRM-3000-INT96. Это обусловлено ограниченным зарядным током ИБП.
Основные преимущества:
Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
Высокий коэффициент входной мощности;
Отсутствие влияния на входную сеть;
Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
Надёжные функции защиты ИБП;
Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
Высокая плотность мощности, коэффициент выходной мощности до 0,9;
Холодный запуск без использования посторонних утилит;
Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
Защита от перегрузки и короткого замыкания;
Функции ECO по умолчанию;
Низкий уровень шума;
Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.
Комплект поставки
руководство пользователя ИБП;
ПО мониторинга;
USB кабель;
кабель RS232;
кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим;
кабель питания С20-С19;
кабель питания С14-С13.
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-CS или SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 3000 |
| Мощность (Вт) | 2700 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 90% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%) |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | 6 IEC 60320 C13 + 1 IEC 60320 C19 |
| Напряжение на выходе (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,5% |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Количество АКБ (шт) | 8 |
| Напряжение АКБ (В) | 96 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Максимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 17 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 USB SNMP слот |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 173(4U)x440x477 |
| Вес ИБП, кг | 33 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-3000-E72 | 52 333 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-3000-Li76/9 | 128 615 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-3000-S72 | 70 073 ₽ | Транзит: 100+ шт |
8Доставка
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 3000 VA, 96VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
