SNR-UPS-ONRT-1000-E24
ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II ECONOM 1000ВА/900Вт, 1ph+N+PE (208-240В), 24В (DC), встроенные аккумуляторы (2x7Ач), ток заряда 1А, цветной ЖК-экран, USB/INTELLIGENT SLOT, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II(E) 1000ВА/900Вт, 1ф:1ф (208-240В), 24В (DC) (2x7Ач)
32 853 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 1 октября
   Источник бесперебойного питания SNR серии ELEMENT II ECONOM — это экономичное решение для заказчиков, которым не требуется полный функционал стандартной серии ELEMENT II и имеет от нее следующие отличия:
Отличия от SNR ELEMENT II
  • Коэффициент выходной мощности - 0,9;
  • Встроенные аккумуляторы - 7 Ач;
  • Нет возможности подключать внешние блоки батарей;
  • Отсутствуют порты: RS-232, RJ-45, REPO;
  • В комплекте отсутствуют: кабель на нагрузку С13-С14, кабель RS-232, пластиковые подставки для вертикальной установки.
В ELEMENT II ECONOM 1000 ВА / 900 Вт изначально установлено 2 аккумулятора по 7 Ач, что в теории может обеспечить до 10 минут автономной работы при нагрузке 50% (450 Вт). Итоговое время автономии всегда будет зависеть от характера нагрузки и, на практике, может отличаться от расчетных значений.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности SNR ELEMENT II ECONOM
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности - 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • функция горячей замены аккумуляторных батарей;
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • цветной LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
Наименование Количество
Руководство пользователя 1 шт
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга 1 шт
USB кабель 1 шт
Кабель для подключения ввода C13-Schuko 1 шт
Кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим 1 комплект
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)900
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 90% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)110-300 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)7
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)7
Максимальный ток заряда, А1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке8 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x325
Вес ИБП, кг11,1
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-1000-S24
40 384 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-ONRT-1000-Li25/9
69 880 ₽
SNR-UPS-ONRT-1000-INT
36 944 ₽
Транзит: 100+ шт
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II(E) 1000ВА/900Вт, 1ф:1ф (208-240В), 24В (DC) (2x7Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
