SNR-UPS-ONRT-10000-INTXL
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 10 кВА/10 кВт, без встроенных АКБ (16 подключаемых внешних аккумуляторов, 192 В DC), ток заряда от 0,5А до 5А (рекомендуемая емкость подключаемых батарей не более 60 Ач), фаза 1:1
Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 14 сентября
Источник бесперебойного питания on-line, 10000 ВА серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Габаритные размеры
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)10000
Мощность (Вт)10000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176 В~288 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220В ± 10 %
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А5
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
USB
EPO
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86х488х620
Вес ИБП, кг18
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-MD12980
08.06.2025, 23:02
Добрый день, необходим счет на этот товар
NAG
10.06.2025, 06:27
Добрый день. Для запроса коммерческого предложения, просьба отправить запрос на почту: 777@nag.ru
звездин Д-TG62048
17.02.2025, 11:41
ИБП SNR-UPS-ON RT-10-MXPL31V2 можно ли объединять ноль с ИБП и ноль до ИБП
NAG
25.02.2025, 08:41
Нейтраль на входе и выходе общая. Вы можете проверить это мультиметром.
Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
