Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
- Высокочастотная online технология двойного преобразования;
- Коэффициент выходной мощности 0,9;
- Технология управления DCP (Digital signal processors)
- Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
- Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
- Автоматическое определение частоты;
- Функция "холодного старта";
- Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
- Эффективная программная и аппаратная защита;
- Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
- Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
- Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
- Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
- Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
- Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 91% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 110-176/176-280/280-300 В |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 4 |
| Напряжение на выходе (В) | 208В / 220В / 230В / 240В |
| Частота на выходе (Гц) | 50 / 60 ± 0.1 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Количество АКБ (шт) | 4 |
| Напряжение АКБ (В) | 48 |
| Максимальный ток заряда, А | 6 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | EPO RS232 SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 335 х 418 х 191 |
| Вес ИБП, кг | 10,5 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-2000-X48 | 55 331 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-2000-XL48 | 57 192 ₽ | В наличии: 9 шт Транзит: 10+ шт |
Источник бесперебойного питания онлайн SNR BASE 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф, 48В(DC), LCD, 6А(ЗУ), без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
