Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-2000-XL72 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 6 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности | |
Комплект поставки | |
Характеристики | |
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 2000 |
Мощность (Вт) | 1800 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 162-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Ток заряда АКБ (А) | 12 |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x552 |
Вес ИБП, кг | 17,5 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rackmount |
Коммуникационный порт | RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот USB |
Максимальное количество линеек | 1 |
Общие | |
Без встроенных АКБ | Да |
