SNR-UPS-ONT-020-BXL31
Мощность, ВА
1000200030006000100001500020000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП серии BASE, TOWER, мощность 20кВА/20кВт, кол-во подключаемых АКБ 16-20шт, ток заряда 12A
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А)
162 512 ₽
3 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 4 декабря
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12 А) выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии BASE легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Расширенный диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
На LCD дисплее можно управлять и контролировать все параметры рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициентом выходной мощности равный 1
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 3-х ИБП.
  • Предустановленные функции: RS232, холодный старт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 16 до 20.
  • Панель управления удобна для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Габаритные размеры
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)20000
Мощность (Вт)20000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)190-499 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240 / 216 / 192
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А12
Максимальное количество линеек5
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
Плата параллельного подключения (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)500х190х542
Вес ИБП, кг26
SNR-BAT-12-20-GP
4 895 ₽
SNR-BAT-12-65-GP
17 277 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-85-GP
21 778 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-BAT-12-17-GP
5 393 ₽
SNR-BAT-12-26-GP
6 493 ₽
SNR-BAT-12-40-GP
11 268 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-50-GP
13 789 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-100-GP
25 204 ₽
Транзит: 100+ шт
B12085GP
13 696 ₽
В наличии: 7 шт
SNR-BAT-12-120-GP
28 907 ₽
В наличии: 6 шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-WQ27017
30.09.2026, 13:56
Здравствуйте, спасибо, понял. А почему в инструкции это запрещает делать "Each UPS need an independent battery pack" и ещё в схеме указанно BATT 1, BATT 2 для параллейного подключения?
NAG
05.10.2026, 03:27
Здравствуйте. В данном случае, в руководстве описан максимально надежный вариант применения связки ИБП и АКБ независимо от схемы подключения для всех. В тоже время, для части российских заказчиков, вопросы экономии стоят не на последнем месте и мы часто получаем подобные вопросы. Поскольку ситуации применения оборудования и его подключения у разных заказчиков могут отличаться и контролировать их, в нашем случае, нет возможности, дополнительные варианты подключения в руководстве не рассматриваются, хотя имеют место быть.
29.09.2026, 13:01
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста для параллейного продключение из трёх таких ИБП (On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт) для увиличение выходной мощности, можно использовать только один аккумуляторный блок например из 20 аккумуляторов на все три ИБП, или на каждый ИБП нужен отдельный аккумуляторный блок?
NAG
30.09.2026, 03:38
Здравствуйте. Общий батарейный массив можно использовать только при условии, что все ИБП в группе запитаны от одного ввода и питают общую нагрузку, подключены через порты параллельного подключения, т.е. работают полностью синхронно. При этом ток ЗУ каждого ИБП должен быть установлен на 1/3 от необходимого для заряда подключенной группы АКБ. В остальных случаях у каждого ИБП должна быть своя батарейная группа.
29.09.2026, 13:01
NAG
30.09.2026, 03:39
28.09.2026, 17:35
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, при параллейном подключение из 3-х ИБП этой модели - возможно использовать один аккумуляторный блок из 20-ти акб на три ИБП или на каждый ИБП нужен одельный блок акб?
NAG
30.09.2026, 03:36
Shapovalov S-DQ64817
07.07.2026, 12:29
Добрый день! Возможен ли горизонтальный монтаж данного ИБП?
NAG
17.07.2026, 05:21
Здравствуйте. Нет, эксплуатировать этот ИБП лёжа на боку не допускается. Модель SNR-UPS-ONT-020-BXL31 относится к классу On-Line Tower (башенное исполнение) и конструктивно рассчитана только на вертикальную установку. Не допускается по причине нарушения охлаждения. У этого ИБП принудительный обдув радиаторов настроен на движение воздуха спереди назад, также на боковых панелях имеются отверстия для движения воздуха снизу вверх. Если положить устройство на бок, нарушится конвекция, заблокируются вентиляционные отверстия на той стороне, которая окажется снизу, и ИБП может перегреться. Да, это не произойдет в один момент, но будет проявляться со временем. Если ИБП разместить просто лежа на полу, то дополнительно существует риск проникновения пыли внутрь корпуса в большем объеме, чем при вертикальной установке, что дополнительно ухудшит охлаждение. Если нужно разместить ИБП горизонтально (например, в стойке или на полке), для этих целей выпускается серия ONRT (Online Rack/Tower) — их можно установить и вертикально, и в 19-дюймовую стойку на салазках. Модель с «ONT» в артикуле — чисто напольная башня. Как итог: строго вертикально. На любом боку – нельзя.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
