Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи SNR предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
- Системы электросвязи;
- Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Солнечные и ветряные источники энергии;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах;
- Складское оборудование;
- Аварийное освещение;
- Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
- Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
- Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
- Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасным.
- Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
- Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
- Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
- Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинами, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
- Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
- Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Габаритные размеры, мм
Характеристика разряда (25°C)
Саморазряд при разных температурах
Характеристики заряда (25°C)
Падение емкости при различных температурах в течение определенного времени
Отношение глубины разряда к количеству циклов разряда при определенной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 30 мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 12ч |
| 1,70 | 150 | 85.5 | 51.6 | 38 | 30.4 | 25.8 | 22.5 | 18.1 | 15.2 | 12.7 |
| 1,75 | 141.9 | 82.7 | 51 | 37.8 | 30.2 | 25.7 | 22.3 | 18 | 15.1 | 12.6 |
| 1,80 | 135.6 | 81.2 | 50.4 | 37.5 | 30 | 25.5 | 22.1 | 17.9 | 15 | 12.5 |
| 1,83 | 131 | 77.9 | 49.8 | 37.3 | 29.8 | 25.3 | 22 | 17.8 | 14.9 | 12.4 |
| 1,85 | 126.2 | 75.3 | 49.4 | 37 | 29.6 | 25.2 | 21.9 | 17.7 | 14.8 | 12.3 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| 1,70 | 275.7 | 158.9 | 98.9 | 74.6 | 59.5 | 51.3 | 44.3 | 36.2 | 30.4 | 25.4 |
| 1,75 | 263.7 | 156 | 98.3 | 74.4 | 59.4 | 51.1 | 44 | 36 | 30.2 | 25.3 |
| 1,80 | 255.2 | 154.2 | 97.8 | 74.3 | 59.3 | 51 | 43.6 | 35.9 | 30.1 | 25.2 |
| 1,83 | 249.5 | 149 | 97.1 | 74 | 59.2 | 50.9 | 43.3 | 35.8 | 30 | 25.1 |
| 1,85 | 243.2 | 145.5 | 96.6 | 73.7 | 59.1 | 50.8 | 43.1 | 35.7 | 29.9 | 25 |
| Тип АКБ | Фронт-терминальный AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 150 |
| Тип клемм | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 4.8 |
| Ток короткого замыкания, A | 2173 |
| Максимальный ток заряда, А | 30 |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С <> хранение: -20˚С ~ 40˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С |
| Саморазряд | < 4% в месяц, при 25°С |
| Срок службы | 12 лет |
| Высота, мм | 310 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 549 |
| Вес, кг | 46 |
| АСМ1-2E-ПГУ 1-12 H | 46 841 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГУ 1-14 HH | 67 955 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-RACK-180806-4 | 136 213 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-4E-ПГУ 1-14 HH | 111 780 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-RACK-257012-5 | 105 369 ₽ | Под заказ |
Аналоги
| B12150HT | 41 278 ₽ 28 698 ₽-30% | В наличии: 4 шт |
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 150Ач (SNR-BAT-12-150-FT) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
