SNR-BAT-12-50-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 50Ач, 7 mΩ, Максимальный ток разряда: 310 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 10 A, Вес: 16 кг, Тип клемм: M6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP)
13 789 ₽
29 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 декабря
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 50Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 156 106 86.4 54.0 39.1 30.1 19.7 14.8 11.0 8.8 8.2 6.41 5.48 2.93
1,67 149 102 80.1 53.0 38.3 29.4 19.1 14.4 10.7 8.7 8.1 6.36 5.44 2.91
1,70 143 99 76.6 51.2 37.1 28.5 18.6 14.1 10.6 8.6 8.0 6.28 5.38 2.88
1,75 132 92 72.7 48.4 35.3 27.6 18.4 13.9 10.4 8.4 7.9 6.18 5.28 2.82
1,80 119 84 67.4 45.8 33.9 27.0 18.2 13.8 10.3 8.3 7.8 6.04 5.21 2.79
1,85 102 77 57.9 42.2 31.3 25.1 17.8 13.5 10.0 8.1 7.6 5.91 5.08 2.72
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 270 194 154 99.7 72.0 55.1 37.3 29.0 21.9 18.1 16.2 12.7 11.3 6.05
1,67 260 188 149 97.6 70.4 53.9 36.4 28.1 21.4 17.9 15.9 12.6 11.2 5.99
1,70 254 186 146 96.1 69.3 52.9 35.7 27.5 21.0 17.6 15.8 12.5 11.0 5.89
1,75 239 176 143 94.0 67.9 52.0 35.5 27.3 20.6 17.1 15.6 12.4 10.7 5.72
1,80 219 163 129 90.8 66.1 51.4 35.3 27.1 20.5 17.0 15.5 12.2 10.6 5.67
1,85 193 152 116 83.8 61.5 48.5 34.9 26.9 20.3 16.8 15.4 11.8 10.5 5.62
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач50
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм7
Максимальный ток заряда, А10
Максимальный ток разряда, А310 (5сек)
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм202
Ширина, мм133
Длина, мм259
Вес, кг16
L25-40-98
307,48 ₽
SNR-S2995G-24FX-UPS
63 810 ₽
SNR-S3850G-24FX-UPS
68 675 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
