Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, стандартное расположение клемм, емкость 130 Ач, номинальная мощность 500 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи серии High-Rate обеспечивают повышенную энергоотдачу и предназначены для быстрых разрядов высоким токами. Они не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации, а герметичная конструкция позволяет транспортировать их любым видом транспорта.
Применение
- Системы электросвязи;
- Центры обработки данных;
- Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах.
Особенности
- Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
- Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
- Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
- Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
- Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
- Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
- Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
- Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
- Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Время | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 6 ч | 10 ч |
| 1.67 В | 324 | 318 | 256 | 208 | 168 | 140 | 74.2 | 58.4 | 50.1 | 34.0 | 19.3 | 13.4 |
| 1.70 В | 320 | 313 | 238 | 200 | 165 | 138 | 73.6 | 57.8 | 48.9 | 33.3 | 18.9 | 13.2 |
| 1.75 В | 304 | 297 | 234 | 193 | 163 | 134 | 71.5 | 57.0 | 48.3 | 32.8 | 18.6 | 13.1 |
| 1.80 В | 230 | 228 | 206 | 155 | 130 | 126 | 68.6 | 54.8 | 47.8 | 32.5 | 18.4 | 13.0 |
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
| 1.67 В | 633 | 620 | 500 | 406 | 324 | 270 | 139.1 | 110.1 | 94.9 | 64.7 | 36.4 | 25.9 |
| 1.70 В | 624 | 610 | 492 | 386 | 320 | 267 | 138.7 | 109.5 | 93.1 | 63.7 | 36.0 | 25.8 |
| 1.75 В | 593 | 580 | 460 | 378 | 314 | 258 | 135.7 | 108.6 | 92.4 | 63.2 | 35.7 | 25.7 |
| 1.80 В | 449 | 435 | 400 | 303 | 255 | 246 | 130.8 | 104.8 | 91.8 | 62.9 | 35.5 | 25.5 |
| Тип АКБ | Стационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 130 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 2.8 |
| Ток короткого замыкания, A | 3400 |
| Максимальный ток заряда, А | 32,5 |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С |
| Саморазряд | < 2.5% в месяц |
| Срок службы | - |
| Высота, мм | 233 |
| Ширина, мм | 174 |
| Длина, мм | 472 |
| Вес, кг | 42,4 |
| L25-40-98 | 307,48 ₽ | В наличии: 1 шт |
| АСМ1-2E-ПГУ 1-20 H | 74 697 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-4E-ПГУ 1-20 H | 125 087 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГУ 1-15 H | 69 729 ₽ | Под заказ |
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 130Ач (SNR-BAT-12-130-HR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
