SNR-BAT-12-200-HR
Емкость, Ач
80100130150180200
Cвинцово-кислотный аккумулятор SNR повышенной энергоотдачи, 12 В, 200 Ач, 1,88 mΩ, Ток короткого замыкания: 5200 A, Вес: 61 кг, Тип клемм: M8
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-HR)
52 806 ₽
Самовывоз со склада: через 24 недели, бесплатно
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, стандартное расположение клемм, емкость 100 Ач, номинальная мощность 800 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи серии High-Rate обеспечивают повышенную энергоотдачу и предназначены для быстрых разрядов высоким токами. Они не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации, а герметичная конструкция позволяет транспортировать их любым видом транспорта.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Центры обработки данных;
  • Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Время 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 6 ч 10 ч
1.67 В 523 492 385 315 255 213 117.1 91.1 79.0 52.4 29.5 20.4
1.70 В 513 480 383 310 253 211 116.0 88.0 77.0 51.3 29.0 20.2
1.75 В 487 455 358 300 249 207 110.0 86.1 76.0 50.6 28.6 20.1
1.80 В 371 350 333 230 198 169 107.4 84.2 75.0 50.0 28.3 20.0
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
1.67 В 1020 984 800 633 492 411 213.2 181.8 146.8 103.9 56.4 42.4
1.70 В 1000 964 750 630 489 408 210.8 179.1 144.1 102.0 55.8 41.2
1.75 В 950 920 725 624 482 400 208.5 176.4 143.0 101.0 55.5 40.8
1.80 В 725 699 660 480 387 354 202.6 175.0 142.7 100.4 55.2 40.6
Тип АКБСтационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач200
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм1.8
Ток короткого замыкания, A5200
Максимальный ток заряда, А30
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
Саморазряд< 2.5% в месяц
Срок службы-
Высота, мм233
Ширина, мм212
Длина, мм503
Вес, кг61
L25-40-98
307,48 ₽
АСМ1-4E-ПГУ 1-27 H
172 638 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-27 H
102 553 ₽
АСМ1-2E-PGU 1-23 H
78 601 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-HR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
