Аккумуляторные батареи серии Front Terminal произведены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит абсорбирован в стекловолоконном мате-сепараторе) с фронтальным расположением силовых клемм. Обладают системой рекомбинации газов VRLA, герметизированы, необслуживаемые. Фронт-терминальное исполнение силовых клемм обеспечивает удобство монтажа и обслуживания аккумуляторов в стандартных 19" и 23" телекоммуникационных стойках и шкафах. Благодаря специальной конструкции пластин аккумуляторы FTS обеспечивают долгий срок службы и стабильную работу в интенсивных режимах эксплуатации.
Конструкция аккумулятора:
Разряд постоянным током (А), 25 °C
| Кон. напр. (В) | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6V | 243,0 | 192,0 | 108,0 | 93,1 | 63,4 | 50,5 | 42,3 | 26,0 | 18,1 | 12,4 | 10,4 | 5,41 |
| 9,9V | 232,0 | 183,0 | 103,0 | 90,1 | 62,4 | 48,5 | 41,2 | 25,6 | 17,7 | 12,2 | 10,3 | 5,36 |
| 10,2V | 221,0 | 174,0 | 98,0 | 87,1 | 60,4 | 47,5 | 40,2 | 25,0 | 17,3 | 12,0 | 10,2 | 5,30 |
| 10,5V | 210,0 | 166,0 | 93,1 | 84,2 | 59,4 | 46,5 | 39,3 | 24,6 | 17,0 | 11,7 | 10,1 | 5,25 |
| 10,8V | 200,0 | 158,0 | 89,1 | 81,2 | 58,4 | 45,5 | 38,3 | 24,0 | 16,5 | 11,5 | 10,0 | 5,20 |
Разряд постоянной мощностью (Вт), 25 °C
| 9,6V | 2714 | 2249 | 1392 | 975 | 811 | 592 | 443 | 330 | 213 | 161 | 125 | 67,1 |
| 9,9V | 2585 | 2142 | 1325 | 942 | 792 | 577 | 432 | 322 | 208 | 158 | 124 | 66,5 |
| 10,2V | 2462 | 2040 | 1262 | 911 | 772 | 563 | 421 | 314 | 203 | 155 | 123 | 65,8 |
| 10,5V | 2345 | 1943 | 1202 | 880 | 753 | 549 | 411 | 306 | 198 | 152 | 121 | 65,1 |
| 10,8V | 2233 | 1850 | 1145 | 850 | 735 | 536 | 401 | 299 | 193 | 149 | 120 | 64,5 |
Комплектность:
- Перемычки
- Болты + гайки
- Колпачки
| Тип АКБ | Фронт-терминальный AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 100 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 6.4 |
| Максимальный ток заряда, А | 30 |
| Максимальный ток разряда, А | 1000 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | заряд: -10˚С ~ 60˚С разряд: -20˚С ~ 60˚С хранение: -20˚С ~ 60˚С |
| Расчетное количество циклов | >1000 при разряде на 30% |
| Высота, мм | 287 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 395 |
| Вес, кг | 30,3 |
Аналоги
| SNR-BAT-12-50-FT | 15 371 ₽ | Транзит: 100+ шт |
Аккумуляторная батарея VEKTOR BATTERY FT 12-50S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
