SNR-BAT-12-200-FT
Емкость, Ач
50100150200
Фронт-терминальный свинцово-кислотный аккумулятор SNR, 12 В, 200 Ач, 3,2 mΩ, Ток короткого замыкания: 2852 A, Вес: 56,5 кг, Тип клемм: M6
Новинка
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-FT)
48 377 ₽
29 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 декабря
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи SNR предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Солнечные и ветряные источники энергии;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах;
  • Складское оборудование;
  • Аварийное освещение;
  • Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасным.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинами, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Габаритные размеры, мм
Характеристика разряда (25°C)
Саморазряд при разных температурах
Характеристики заряда (25°C)
Падение емкости при различных температурах в течение определенного времени
Отношение глубины разряда к количеству циклов разряда при определенной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,70 200,3 113,5 67,5 51,0 40,8 34,6 30,6 24,1 20,4 10,4
1,75 189,2 111,0 66,2 50,5 40,4 34,4 30,4 24,0 20,2 10,3
1,80 180,5 110,0 65,2 50,0 40,0 34,0 30,2 23,9 20,0 10,2
1,83 174,2 103,6 64,4 49,0 39,6 33,6 30,0 23,7 19,8 10,1
1,85 167,6 100,0 63,8 47,1 39,2 33,4 29,8 19,6 19,6 10,0
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,70 368,1 214,8 129,3 99,3 79,5 68,5 60,6 47,1 39,3 20,8
1,75 351,7 208,9 127,3 98,9 79,3 68.4 60.4 46.9 39.1 20.6
1,80 339.7 206.2 126.7 98.7 78.9 68.0 60.2 46.8 38.8 20.5
1,83 331.7 199.3 125.5 97.3 78.8 67.7 60.0 46.6 38.5 20.4
1,85 323.0 194.2 124.8 93.7 78.4 67.6 59.6 46.5 38.3 20.2
Тип АКБФронт-терминальный AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач200
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм3.6
Ток короткого замыкания, A2852
Максимальный ток заряда, А40
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы12 лет
Высота, мм315
Ширина, мм125
Длина, мм559
Вес, кг56,5
АСМ1-4E-ПГУ 1-14 HH
111 780 ₽
SNR-UPS-RACK-180806-4
136 213 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 HH
66 358 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-14 HH
67 955 ₽
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-FT) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
