SNR-BAT-12-120-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12 В, 120 Ач, 4,2 mΩ, Максимальный ток разряда: 744 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 24 A, Вес: 36,5 кг, Тип клемм: M8
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 120Ач (SNR-BAT-12-120-GP)
28 907 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 120Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 330 239 199 126 90.4 74.5 44.4 32.6 25.9 21.4 18.8 15.0 12.7 6.65
1,67 310 226 191 122 88.1 73.0 43.7 32.1 25.5 21.2 18.7 14.9 12.6 6.60
1,70 298 221 188 117 85.5 71.2 42.8 31.5 25.0 21.0 18.4 14.7 12.5 6.53
1,75 278 211 179 113 82.5 69.0 41.8 30.9 24.6 20.6 18.1 14.5 12.3 6.46
1,80 257 199 172 108 79.2 66.6 40.5 30.3 24.1 20.1 17.7 14.3 12.1 6.37
1,85 215 177 157 101 76.0 64.8 39.0 29.1 23.4 19.6 17.4 13.9 11.9 6.25
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 572 426 365 233 170 141 86 63 50.4 42.2 37.0 29.7 24.9 13.2
1,67 544 410 353 227 165 139 85 63 50.1 41.8 36.8 29.6 24.8 13.1
1,70 531 404 349 221 160 137 84 62 49.3 41.3 36.3 29.2 24.7 12.9
1,75 504 388 336 213 156 133 82 61 48.6 40.7 35.9 29.0 24.4 12.8
1,80 471 367 321 205 150 128 80 59.5 47.7 40.0 35.2 28.5 24.2 12.7
1,85 406 334 297 194 145 126 77 57.6 46.5 39.2 34.5 28.0 23.8 12.6
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач120
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм4.2
Максимальный ток заряда, А24
Максимальный ток разряда, А527 (5сек)
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм218
Ширина, мм174
Длина, мм424
Вес, кг36,5
L25-40-98
307,48 ₽
SNR-UPS-RACK-180610-4
86 111 ₽
АСМ1-4E-ПГУ 1-20 H
125 087 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-20 H
74 697 ₽
SNR-UPS-RACK-257012-5
105 369 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-15 H
69 729 ₽
SNR-UPS-RACK-160610-4
52 136 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 120Ач (SNR-BAT-12-120-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
