SNR-BAT-12-100-HR
Емкость, Ач
80100130150180200
Cвинцово-кислотный аккумулятор SNR повышенной энергоотдачи, 12 В, 100 Ач, 3 mΩ, Ток короткого замыкания: 3070 A, Вес: 32 кг, Тип клемм: M8
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-HR)
28 115 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 23 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, стандартное расположение клемм, емкость 100 Ач, номинальная мощность 440 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи серии High-Rate обеспечивают повышенную энергоотдачу и предназначены для быстрых разрядов высоким токами. Они не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации, а герметичная конструкция позволяет транспортировать их любым видом транспорта.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Центры обработки данных;
  • Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Время 8 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 6 ч 10 ч
1.67 В 292 286 224 173 146 115 60.9 54.0 42.0 26.1 14.8 10.4
1.70 В 282 275 216 171 144 113 58.6 50.0 39.0 25.7 14.6 10.3
1.75 В 274 260 204 160 135 110 55.0 49.2 38.0 25.4 14.4 10.2
1.80 В 235 233 194 149 122 103 52.6 46.6 36.5 25.0 14.1 10.0
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
1.67 В 555 535 440 334 282 223 114.4 105.8 82.7 52.5 28.1 21.6
1.70 В 551 530 435 330 278 219 113.6 98.5 77.2 51.8 27.7 21.5
1.75 В 536 515 396 310 261 214 109.6 97.4 75.6 51.5 27.5 21.4
1.80 В 460 440 390 290 240 201 103.2 92.7 73.0 51.1 27.3 21.3
Тип АКБСтационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач100
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм3
Ток короткого замыкания, A3070
Максимальный ток заряда, А15
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 2.5% в месяц
Срок службы15 лет
Высота, мм222
Ширина, мм174
Длина, мм331
Вес, кг32
L25-40-98
305,51 ₽
2E-PGX 2-14
56 244 ₽
2E-PGX 2-18
83 214 ₽
4E-PGX 2-18
142 298 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-HR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
