Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, стандартное расположение клемм, емкость 80 Ач, номинальная мощность 320 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи серии High-Rate обеспечивают повышенную энергоотдачу и предназначены для быстрых разрядов высоким токами. Они не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации, а герметичная конструкция позволяет транспортировать их любым видом транспорта.
Применение
- Системы электросвязи;
- Центры обработки данных;
- Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах.
Особенности
- Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
- Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
- Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
- Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
- Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
- Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
- Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
- Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
- Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Время | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 6 ч | 10 ч |
| 1.67 В | 228 | 223 | 180 | 141 | 103 | 86 | 48.5 | 41.9 | 33.1 | 21.0 | 12.0 | 8.3 |
| 1.70 В | 224 | 219 | 174 | 138 | 101 | 84 | 47.0 | 40.1 | 32.4 | 20.7 | 11.7 | 8.2 |
| 1.75 В | 222 | 217 | 173 | 135 | 100 | 81 | 44.0 | 37.7 | 31.8 | 20.3 | 11.5 | 8.1 |
| 1.80 В | 214 | 208 | 155 | 130 | 93 | 75 | 41.0 | 35.3 | 31.1 | 20.0 | 11.3 | 8.0 |
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
| 1.67 В | 408 | 399 | 320 | 267 | 199 | 165 | 86.2 | 74.9 | 59.4 | 38.0 | 21.8 | 15.1 |
| 1.70 В | 403 | 394 | 316 | 263 | 196 | 162 | 84.0 | 72.0 | 58.6 | 37.5 | 21.4 | 15.0 |
| 1.75 В | 401 | 391 | 311 | 261 | 194 | 156 | 79.5 | 68.0 | 57.7 | 37.1 | 21.0 | 14.9 |
| 1.80 В | 384 | 373 | 291 | 243 | 180 | 146 | 74.0 | 64.0 | 56.7 | 36.7 | 20.7 | 14.8 |
| Тип АКБ | Стационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 80 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 3.8 |
| Ток короткого замыкания, A | 2450 |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С |
| Саморазряд | < 2.5% в месяц |
| Срок службы | - |
| Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 174 |
| Длина, мм | 289 |
| Вес, кг | 26,2 |
| L25-40-98 | 305,33 ₽ | В наличии: 1 шт |
| АСМ1-4E-ПГХ 2-15 | 102 553 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГХ 2-15 | 59 438 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГХ 2-12 | 52 873 ₽ | Под заказ |
Аналоги
| B12080HR | 23 343 ₽ 16 840 ₽-28% | В наличии: 10+ шт |
Свинцово-кислотный аккумулятор серии HR 12В 80Ач (SNR-BAT-12-80-HR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
