SNR-UPS-ONT-2000-BX48
Мощность, ВА
1000200030006000100001500020000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП Он-Лайн SNR серии BASE 2000ВА/1800Вт (PF-0,9), напольное исполнение, вход IEC320 C19 (208-240В), 48В (DC), без встроенных аккумуляторов, ток заряда 6А, выходные розетки: 4 x Schuko, RS232/USB/INTELLIGENT SLOT/EPO, ЖК-дисплей
Источник бесперебойного питания онлайн SNR BASE 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф, 48В(DC), LCD, 6А(ЗУ), без АКБ
35 116 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Источник бесперебойного питания SNR серии BASE обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
  • Высокочастотная online технология двойного преобразования;
  • Коэффициент выходной мощности 0,9;
  • Технология управления DCP (Digital signal processors)
  • Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), коэффициент входной мощности до 0,99;
  • Широкий диапазон входного напряжения (110В - 300В переменного тока) и частотный диапазон (40–70 Гц);
  • Автоматическое определение частоты;
  • Функция "холодного старта";
  • Задняя вентиляционная конструкция и вентилятор с регулируемой скоростью;
  • Эффективная программная и аппаратная защита;
  • Быстрая и стабильная зарядка, восстановление емкости на 90% за 3 часа;
  • Линейное снижение мощности при низком напряжении в сети, сокращает время разрядки аккумулятора;
  • Настраиваемый отложенный запуск при восстановлении питания;
  • Множество функций, настраиваемых с помощью ЖК-дисплея: выходное напряжение, EOD, автостарт, режим Bypass, ECO режм, и режим преобразования частоты;
  • Стандартные коммутационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей.
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети91%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-176/176-280/280-300 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокSchuko x 4
Напряжение на выходе (В)208В / 220В / 230В / 240В
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Максимальный ток заряда, А6
Максимальное количество линеек1
Интерфейсы
Коммуникационный портEPO
RS232
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)335 х 418 х 191
Вес ИБП, кг10,5
SNR-UPS-CAB-DC-2М-50А
3 600 ₽
PC-186-ML12
1 306 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8
369 ₽
В наличии: 10 000+ шт
Транзит: 10+ шт
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 8 шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
TP-PC-SH-С13-10A-1.8-B
166,39 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
SNR-BAT-12-50-FT
15 371 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-100-FT
25 830 ₽
Транзит: 100+ шт
FT 12-50S
16 074 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-2000-X48
54 382 ₽
В наличии: 5 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-ONRT-2000-XL48
56 212 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 10+ шт
Программное обеспечение
Источник бесперебойного питания онлайн SNR BASE 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф, 48В(DC), LCD, 6А(ЗУ), без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
