SNR-BAT-12-65-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 65Ач, 6 mΩ, Максимальный ток разряда: 403 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 13 A, Вес: 21 кг, Тип клемм: M6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 65Ач (SNR-BAT-12-65-GP)
17 277 ₽
28 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 декабря
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 65Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 186 134 112 70.5 51.6 40.4 24.0 17.6 13.9 11.6 10.1 8.13 6.82 3.58
1,67 174 128 107 68.1 50.0 39.5 23.6 17.3 13.7 11.5 10.0 8.06 6.77 3.56
1,70 168 125 106 65.8 48.5 38.5 23.1 17.0 13.5 11.3 9.90 7.96 6.71 3.52
1,75 156 118 101 63.2 46.8 37.4 22.5 16.6 13.3 11.1 9.74 7.85 6.63 3.48
1,80 144 111 96.2 60.2 44.8 36.1 21.8 16.3 13.0 10.9 9.56 7.71 6.55 3.44
1,85 121 99.4 88.4 56.7 42.7 35.1 21.0 15.7 12.6 10.6 9.33 7.54 6.42 3.37
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 321 239 206 131 97 76.6 46.5 34.2 27.2 22.7 19.9 16.0 13.5 7.09
1,67 306 230 199 128 95 75.4 45.9 33.8 27.0 22.5 19.8 15.9 13.4 7.06
1,70 298 227 196 124 92 73.8 45.1 33.3 26.6 22.2 19.6 15.8 13.3 7.01
1,75 283 218 189 120 89 71.8 44.1 32.7 26.2 21.9 19.3 15.6 13.2 6.95
1,80 264 207 180 115 86 69.5 42.9 32.1 25.7 21.6 19.0 15.4 13.1 6.88
1,85 228 188 167 108 82 67.8 41.4 31.0 25.0 21.1 18.6 15.1 12.9 6.77
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач65
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм6
Максимальный ток заряда, А13
Максимальный ток разряда, А403 (5сек)
Диапазон рабочих температур<>
хранение: -20˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм225
Ширина, мм174
Длина, мм235
Вес, кг21
L25-40-98
307,48 ₽
АСМ1-2E-ПГХ 2-12
52 873 ₽
АСМ1-2E-ПГХ 2-15
59 438 ₽
АСМ1-4E-ПГХ 2-15
102 553 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 65Ач (SNR-BAT-12-65-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
