SNR-BAT-12-17-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 17 Ач, Максимальный ток заряда: 5,1A, Внутреннее сопротивление: ~ 16 мОм, Вес: 5,10 кг, Тип клемм: под болт и гайку М5
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 17 Ач (SNR-BAT-12-17-GP)
5 393 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 17Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 10ч 20ч
1,60 В/яч 64,8 41,1 30,0 18,4 10,8 6,35 4,38 3,40 2,80 1,61 0,873
1,65 В/яч
63,2
40,0 28,9 17,9 10,6 6,12 4,31 3,33 2,76 1,58 0,865
1,70 В/яч 60,4 38,3 27,8 17,5 10,4 6,05 4,27
3,30
2,76 1,58 0,858
1,75 В/яч 57,8 36,7 27,3 17,3 10,2 5,97 4,27 3,26 2,72 1,58 0,850
1,80 В/яч 54,4 36,4 26,6 16,8 10,0 5,78 4,19 3,23 2,68 1,54 0,831
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 120 76,8 56,8 34,9 19,6 12,3 8,69 6,77 5,56 3,22 1,73
1,65 В/яч 118 74,9 54,8 34,1 19,3 12,0 8,56 6,63 5,52 3,19 1,72
1,70 В/яч 112 71,8 52,6 33,4 19,0 11,8 8,50
6,60
5,52 3,17 1,71
1,75 В/яч 108 69,3 51,8 33,2 18,5 11,6 8,50 6,53 5,44 3,17 1,71
1,80 В/яч 101 68,6 50,5 32,2 18,2 11,3 8,37 6,46 5,36 3,10 1,67
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач17
Тип клеммM5
Внутреннее сопротивление,мОм16
Максимальный ток заряда, А5.1
Срок службы5 лет
Высота, мм167
Ширина, мм77
Длина, мм181
Вес, кг5,1
SNR-UPS-LID-3000-XPS
29 121 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33 (уценка)
154 341 ₽
SNR-UPS-BCT-127906-2
58 000 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 17 Ач (SNR-BAT-12-17-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
