SNR-UPS-ONT-015-BXL31
Мощность, ВА
1000200030006000100001500020000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП серии BASE, TOWER, мощность 15кВА/15кВт, кол-во подключаемых АКБ 16-20шт, ток заряда 12A
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 15кВА/15кВт, без АКБ (ток заряда 12А)
143 427 ₽
Самовывоз со склада: через 19 недель, бесплатно
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 15кВА/15кВт, без АКБ (ток заряда 12 А) выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии BASE легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Расширенный диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
На LCD дисплее можно управлять и контролировать все параметры рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициентом выходной мощности равный 1
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 3-х ИБП.
  • Предустановленные функции: RS232, холодный старт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 16 до 20.
  • Панель управления удобна для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Габаритные размеры
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)15000
Мощность (Вт)15000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)190-499 В
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240 / 216 / 192
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А12
Максимальное количество линеек5
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
Плата параллельного подключения (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)480х190х485
Вес ИБП, кг30
SNR-BAT-12-20-GP
4 864 ₽
SNR-BAT-12-65-GP
17 277 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-85-GP
21 778 ₽
SNR-BAT-12-26-GP
6 452 ₽
SNR-BAT-12-40-GP
11 268 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-50-GP
13 789 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-100-GP
25 204 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-120-GP
28 907 ₽
B12085GP
13 696 ₽
В наличии: 3 шт
SNR-BAT-12-200-GP
47 239 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-BR08525
14.08.2025, 18:15
Добрый день. Не могу запустить электричество через преобразователь. Все идет через байпас. Выдает ошибку 16. Подключено все правильно. Батареи видит, все 3 фазы определяет, но не запускается по нормальному. Ошибка не сбрасывается.
NAG
25.08.2025, 05:39
Здравствуйте. Ошибка 16 сигнализирует об отклонениях во входной сети. Проверьте, находятся ли входное напряжение и частота сети в пределах рабочего диапазона. Если с сетью порядок, пожалуйста обратитесь в техническую поддержку: https://shop.nag.ru/support
Пользователь-RH18594
02.07.2023, 02:31
здравствуйте данный ибп можно подключить в паре с такимже для резервирования друг друга
NAG
04.07.2023, 11:39
Здравствуйте. Да, можно. Для этого потребуется доустановить в каждый ИБП комплект параллельного подключения (Арт. SNR-UPS-Parallel kit INT 6-10). Комплект устанавливается в процессе предпродажной подготовки. Комплекты сейчас есть в наличии.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 15кВА/15кВт, без АКБ (ток заряда 12А) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
