SNR-BAT-12-50-FT
Емкость, Ач
50100150200
Фронт-терминальный свинцово-кислотный аккумулятор SNR, 12 В, 50 Ач, 7 mΩ, Ток короткого замыкания: 1426 A, Вес: 17,8 кг, Тип клемм: M6
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-FT)
15 371 ₽
29 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 30 декабря
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи SNR предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Солнечные и ветряные источники энергии;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах;
  • Складское оборудование;
  • Аварийное освещение;
  • Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасным.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинами, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Габаритные размеры, мм
Характеристика разряда (25°C)
Саморазряд при разных температурах
Характеристики заряда (25°C)
Падение емкости при различных температурах в течение определенного времени
Отношение глубины разряда к количеству циклов разряда при определенной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч
1,70 51 28,4 18,6 13,3 10,6 9,0 7,7 6,3 5,3 4,7
1,75 48,3 27,6 18,3 13 10,4 8,8 7,6 6,2 5,2 4,5
1,80 45,6 27 18,1 12,5 10 8,5 7,5 6,1 5,0 4,4
1,83 43,5 25,8 18 12,3 9,8 8,3 7,4 5,9 4,9 4,3
1,85 42,1 25,1 17,8 12 9,6 8,2 7,3 5,8 4,8 4,2
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,70 92,5 52,8 35,6 25,8 20,5 17,8 16,1 12,4 10,9 9,1
1,75 88,6 51,9 35,4 25,5 20,4 17,5 15,9 12,4 10,7 8,9
1,80 84,8 51,3 35,2 24,5 19,6 17,0 15,8 12,2 10,6 8,8
1,83 82,2 49,6 35,0 24,4 19,5 16,7 15,6 11,9 10,5 8,7
1,85 80,2 48,4 34,8 23,9 19,2 16,6 15,5 11,8 10,4 8,6
Тип АКБФронт-терминальный AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач50
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм6.4
Ток короткого замыкания, A1426
Максимальный ток заряда, А10
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы12 лет
Высота, мм200
Ширина, мм105
Длина, мм390
Вес, кг17,8
Аналоги
FT 12-50S
16 074 ₽
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 50Ач (SNR-BAT-12-50-FT) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
