SNR-BAT-12-85-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 85Ач, 4,6 mΩ, Максимальный ток разряда: 527 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 17 A, Вес: 25,5 кг, Тип клемм: M6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 85Ач (SNR-BAT-12-85-GP)
21 778 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 85Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 243 175 146 92.2 65.9 52.8 31.4 23.00 18.2 15.2 13.3 10.6 8.88 4.68
1,67 227 167 140 89.1 64.2 51.7 30.8 22.6 18.0 15.0 13.1 10.5 8.83 4.65
1,70 219 163 138 86.1 62.3 50.4 30.2 22.2 17.7 14.8 12.9 10.4 8.78 4.55
1,75 204 154 132 82.7 60.1 18.9 29.4 21.7 17.4 14.5 12.7 10.3 8.73 4.49
1,80 189 146 126 78.7 57.7 47.2 28.6 21.3 17.0 14.2 12.5 10.1 8.59 4.49
1,85 158 130 116 74.2 55.3 45.9 27.5 20.5 16.5 13.8 12.2 9.9 8.40 4.41
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 420 313 269 172 124 100 60.8 44.7 35.6 29.7 26.1 21.0 17.6 9.27
1,67 400 301 260 167 122 98.6 60.0 44.2 35.3 29.5 25.9 20.8 17.5 9.21
1,70 390 297 257 163 119 96.5 58.9 43.5 34.8 29.1 25.6 20.6 17.4 9.13
1,75 370 284 247 157 115 93.9 57.7 42.7 34.2 28.7 25.2 20.4 17.3 9.01
1,80 346 270 236 150 110 90.8 56.1 41.9 33.6 28.2 24.9 20.1 17.1 8.94
1,85 298 245 218 142 106 88.7 54.2 40.6 32.7 27.6 24.3 19.8 16.8 8.82
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач85
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм4.6
Максимальный ток заряда, А17
Максимальный ток разряда, А403 (5сек)
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм225
Ширина, мм174
Длина, мм286
Вес, кг25,5
L25-40-98
307,48 ₽
АСМ1-2E-ПГХ 2-12
52 873 ₽
АСМ1-4E-ПГХ 2-15
102 553 ₽
АСМ1-2E-ПГХ 2-15
59 438 ₽
SNR-UPS-RACK-080810-2
42 273 ₽
SNR-UPS-RACK-180610-4
86 111 ₽
SNR-UPS-RACK-257012-5
105 369 ₽
Аналоги
B12085GP
22 791 ₽
-30%
16 001 ₽
В наличии: 7 шт
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 85Ач (SNR-BAT-12-85-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
