SNR-BAT-12-180-FTHR
Емкость, Ач
80100130150180200
Фронт-терминальный cвинцово-кислотный аккумулятор SNR повышенной энергоотдачи, 12 В, 180 Ач, 2,8 mΩ, Ток короткого замыкания: 2684 A, Вес: 60 кг, Тип клемм: M8
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор серии HR 12В 180Ач (SNR-BAT-12-180-FTHR)
57 028 ₽
26 января, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 27 января
Аккумуляторы SNR-BAT-12-180-FTHR не комплектуются перемычками, угловыми выводами и колпачками. В комплекте только болты.
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Серия High-Rate, фронтальное исполнение, емкость 180 Ач, номинальная мощность 700 Вт/яч до 1.67 В/яч за 15 мин
Батареи SNR предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
  • Системы электросвязи и ЦОД;
  • Источники бесперебойного питания переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Солнечные и ветряные источники энергии;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы (15 лет) и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
  • Из-за возможности работы с высокими токами, батареи не комплектуются перемычками, угловыми выводами и колпачками. В комплекте только болты.
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Время 8мин 10мин 15мин 20мин 25мин 30мин 1 ч. 1,5 ч. 2 ч. 3 ч. 6 ч. 10 ч.
1,67 В/яч 441 361 348 275 220 186 106.8 82.1 71.2 47.9 26.5 18.7
1,70 В/яч 430 356 345 273 218 185 106.0 80.9 69.6 47.0 26.2 18.5
1,75 В/яч 410 351 323 255 216 181 99.0 77.4 68.4 46.3 25.9 18.3
1,80 В/яч 372 342 300 237 174 161 97.0 76.3 67.5 45.0 25.5 18.0
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
1,67 В/яч 860 800 700 526 427 359 187.0 160.0 128.6 91.3 50.9 37.4
1,70 В/яч 840 780 680 524 423 357 185.0 157.2 126.2 89.9 50.6 36.4
1,75 В/яч 804 730 660 520 419 350 182.4 155.1 126.0 89.1 50.0 36.3
1,80 В/яч 730 679 607 431 342 310 178.0 153.8 124.9 87.8 49.3 36.0
Тип АКБСтационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач180
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм2.8
Ток короткого замыкания, A2684
Максимальный ток заряда, А27
Саморазряд< 2.5% в месяц
Срок службы-
Высота, мм315
Ширина, мм125
Длина, мм559
Вес, кг60
АСМ1-4E-ПГУ 1-14 HH
111 780 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 HH
66 358 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-14 HH
67 955 ₽
Аналоги
B12180FTHR
56 421 ₽
-44%
31 774 ₽
В наличии: 7 шт
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор серии HR 12В 180Ач (SNR-BAT-12-180-FTHR) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
