SNR-BAT-12-40-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 40Ач, 10 mΩ, Максимальный ток разряда: 248 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 8 A, Вес: 11,9 кг, Тип клемм: M6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 40Ач (SNR-BAT-12-40-GP)
11 268 ₽
28 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 декабря
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 40Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 114 82.5 68.9 43.4 30.7 24.9 14.8 10.8 8.55 7.14 6.22 5.00 4.15 2.12
1,67 107 78.8 65.8 41.9 29.7 24.3 14.5 10.6 8.43 7.08 6.15 4.96 4.13 2.10
1,70 103 76.9 65.2 40.5 28.8 23.7 14.2 10.5 8.31 6.95 6.09 4.90 4.10 2.08
1,75 96 72.6 62.2 38.9 27.8 23 13.8 10.2 8.18 6.83 5.99 4.83 4.06 2.06
1,80 88.6 68.3 59.2 37 26.6 22.2 13.4 10 8 6.71 5.88 4.74 4.00 2.04
1,85 74.5 61.2 54.4 34.9 25.4 21.6 12.9 9.66 7.75 6.52 5.74 4.64 3.95 2.01
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 198 147 114 80.6 57.4 42.3 25.7 18.9 15.0 12.6 11.0 8.87 7.48 4.30
1,65 188 142 109 78.8 56.3 41.7 25.4 18.7 14.9 12.4 11.0 8.80 7.43 4.28
1,70 183 140 108 76.3 54.7 40.8 25.0 18.5 14.8 12.3 10.9 8.75 7.36 4.26
1,75 174 134 104 73.8 53.1 39.7 24.4 18.1 14.5 12.2 10.7 8.64 7.31 4.23
1,80 162 127 100 70.8 51.1 38.6 23.8 17.8 14.2 12.0 10.5 8.53 7.25 4.15
1,85 140 116 90 66.5 48.6 37.5 23.0 17.2 13.9 11.7 10.3 8.36 7.15 4.11
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач40
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм10
Максимальный ток заряда, А8
Максимальный ток разряда, А248 (5сек)
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм174
Ширина, мм165
Длина, мм197
Вес, кг11,9
L25-40-98
307,48 ₽
SNR-S2995G-24FX-UPS
63 810 ₽
SNR-S3850G-24FX-UPS
68 675 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 40Ач (SNR-BAT-12-40-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
