Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 Вт серии BASE, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Основные преимущества:
- Коэффициент выходной мощности равный 1
- Расширенный рабочий диапазон напряжения входной сети (от 176 до 288 В), и широкий диапазон частот (40-70 Гц)
- Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки
- Отсутствие влияния на входную сеть
- ЖК-дисплей, который удобен для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
- Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
- Гибкая конфигурация батарей от 16 до 20. Максимальный ток заряда 12А (регулируется от 1 до 12А, с шагом 1А)
- Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
- Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
- Надёжные функции защиты ИБП
- Возможность удаленного мониторинга и управления по сети Ethernet (SNMP модули мониторинга покупаются отдельно)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 6000 |
| Мощность (Вт) | 6000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 94% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 176-288 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 208 (PF-0,9) / 220 / 230 / 240 В (AC) |
| Частота на выходе (Гц) | 50 / 60 ± 0.1 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Количество АКБ (шт) | 20 / 16 / 18 |
| Напряжение АКБ (В) | 240 / 216 / 192 |
| Минимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот EPO USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 350x191x465 |
| Вес ИБП, кг | 14,5 |
| SNR-BAT-12-50-FT | 15 371 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-100-FT | 25 830 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-150-FT | 36 623 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| FT 12-50S | 15 971 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 | 6 794 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 4 913 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 5 163 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1 | 7 522 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1 | 9 908 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 | 9 706 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-PDU-6B-T-0-32L1 | 1 912 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-BAT-12-80-HR | 23 489 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-BAT-12-100-HR | 28 115 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-BAT-12-130-HR | 31 636 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-BAT-12-150-HR | 38 192 ₽ | Под заказ | ||
| B12150HR | 28 174 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| B12080HR | 16 907 ₽ | В наличии: 1 шт |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL | 73 968 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
Источник бесперебойного питания онлайн SNR BASE 6000ВА/6000Вт, 1ф:1ф, 192-240В(DC), LCD, 12А(ЗУ), без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
