SNR-BAT-12-100-FT
Емкость, Ач
50100150200
Фронт-терминальный свинцово-кислотный аккумулятор SNR, 12 В, 100 Ач, 5,7 mΩ, Ток короткого замыкания: 1755 A, Вес: 30.8 кг, Тип клемм: M6
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-FT)
25 830 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор SNR с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи SNR предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
  • Системы электросвязи;
  • Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
  • Системы аварийного питания заводов и подстанций;
  • Солнечные и ветряные источники энергии;
  • Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
  • Устройства автоматики на железных дорогах;
  • Складское оборудование;
  • Аварийное освещение;
  • Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
  • Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
  • Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
  • Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасным.
  • Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
  • Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
  • Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
  • Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинами, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
  • Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
  • Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Габаритные размеры, мм
Характеристика разряда (25°C)
Саморазряд при разных температурах
Характеристики заряда (25°C)
Падение емкости при различных температурах в течение определенного времени
Отношение глубины разряда к количеству циклов разряда при определенной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 12 ч
1,70 100,0 59,9 34,5 25,5 20,4 17,3 15,3 12,3 10,2 8,6
1,75 94,6 57,0 34,1 25,3 20,2 17,2 15,2 12,2 10,1 8,5
1,80 90,4 55,9 33,6 25,0 20,0 17,0 15,1 12,1 10,0 8,4
1,83 87,3 53,7 33,2 24,8 19,8 16,8 15,0 12,0 9,9 8,3
1,85 84,1 51,9 32,9 24,5 19,6 16,7 14,9 11,9 9,8 8,2
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,70 183,8 109,5 66,2 49,8 39,9 34,4 30,8 24,6 20,4 17,1
1,75 175,8 107,5 65,6 49,6 39,6 34,2 60,5 24,4 20,2 16,9
1,80 170,1 106,3 65,3 49,4 39,5 34,0 30,2 24,2 20,1 16,8
1,83 166,3 102,7 64,7 49,2 39,3 33,9 30,0 24,1 19,9 16,8
1,85 162,1 100,3 64,3 48,8 39,2 33,8 29,8 24,0 19,8 16,5
Тип АКБФронт-терминальный AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач100
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм5.7
Ток короткого замыкания, A1755
Максимальный ток заряда, А20
Диапазон рабочих температурзаряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
разряд: -40˚С ~ 50˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы12 лет
Высота, мм286
Ширина, мм110
Длина, мм395
Вес, кг30,8
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-FT) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
