SNR-BAT-12-100-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 100Ач, 4,3 mΩ, Максимальный ток разряда: 620 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 20 A, Вес: 30 кг, Тип клемм: M6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-GP)
25 204 ₽
2 марта, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 3 марта
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 100Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 286 206 172 108 77.5 62.1 36.9 27.0 21.4 17.8 15.6 12.5 10.5 5.51
1,67 268 196 165 105 75.5 60.8 36.3 26.6 21.1 17.6 15.4 12.4 10.4 5.47
1,70 258 192 162 101 73.3 59.3 35.5 26.1 20.8 17.4 15.2 12.2 10.3 5.42
1,75 240 182 155 97.2 70.7 57.5 34.6 25.6 20.4 17.1 15.0 12.1 10.2 5.36
1,80 222 171 148 92.6 67.9 55.5 33.6 25.0 20.0 16.7 14.7 11.9 10.1 5.29
1,85 186 153 136 87.2 65.1 54.0 32.4 24.1 19.4 16.3 14.4 11.6 9.9 5.18
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 494 368 316 202 146 118 71.5 52.5 41.9 34.9 30.7 24.7 20.7 11.0
1,67 471 355 306 197 143 116 70.6 52.0 41.5 24.7 30.4 24.5 20.6 10.9
1,70 459 349 302 191 139 114 69.3 51.2 40.9 34.2 30.1 24.3 20.5 10.8
1,75 435 335 290 184 135 110 67.8 50.2 40.3 33.8 29.7 24.0 20.3 10.7
1,80 407 318 277 176 130 107 66.0 49.3 39.5 33.2 29.7 23.7 20.1 10.6
1,85 351 289 257 167 125 104 63.8 47.7 38.5 32.4 28.6 23.2 19.8 10.4
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач100
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм4.3
Максимальный ток заряда, А20
Максимальный ток разряда, А527 (5сек)
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм225
Ширина, мм174
Длина, мм331
Вес, кг30
L25-40-98
307,48 ₽
2E-PGX 2-18
83 214 ₽
SNR-UPS-RACK-080810-2
42 273 ₽
4E-PGX 2-18
142 298 ₽
2E-PGX 2-14
56 244 ₽
SNR-UPS-RACK-180610-4
86 111 ₽
SNR-UPS-RACK-257012-5
105 369 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 100Ач (SNR-BAT-12-100-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
