SNR-BAT-12-200-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12 В, 200 Ач, 2,9 mΩ, Максимальный ток разряда: 1240 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 40 A, Вес: 58 кг, Тип клемм: M8
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-GP)
47 239 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 200Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда
Характеристики заряда
Кривая саморазряда при различных температурах
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 437 258 310 184 151 124 73.8 54.0 42.9 35.7 31.2 25.0 21.0 11.0
1,67 409 241 297 178 147 122 72.5 53.2 42.3 35.2 30.9 24.8 20.8 10.9
1,70 395 333 293 172 143 119 71.0 52.3 41.6 34.7 30.5 24.5 20.6 10.8
1,75 367 215 280 165 137 115 69.3 51.2 40.8 34.1 30.0 24.2 20.4 10.7
1,80 340 298 2678 157 131 111 67.2 50.0 39.9 33.4 29.4 23.7 20.1 10.6
1,85 285 265 249 148 125 108 64.7 48.2 38.8 32.6 28.7 23.2 19.7 10.4
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
1,60 757 639 570 343 284 236 143 105 83.7 69.9 61.3 49.3 41.5 21.8
1,67 720 615 552 335 278 232 141 104 83.0 69.3 60.8 49.0 41.3 21.7
1,70 702 606 545 325 270 227 139 102 81.8 68.5 60.2 48.5 41.0 21.6
1,75 666 580 523 313 262 221 136 100 80.5 67.5 59.4 48.0 40.6 21.4
1,80 622 551 499 300 252 214 132 98.6 79.0 66.3 58.5 47.3 40.2 21.2
1,85 537 501 463 284 242 209 128 95.4 77.0 64.9 57.3 46.5 39.6 20.8
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач200
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм2.9
Максимальный ток заряда, А40
Максимальный ток разряда, А744 (5сек)
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
Саморазряд< 4% в месяц, при 25°С
Срок службы10 лет
Высота, мм232
Ширина, мм212
Длина, мм511
Вес, кг58
L25-40-98
307,48 ₽
АСМ1-2E-ПГУ 1-27 H
102 553 ₽
АСМ1-2E-PGU 1-23 H
78 601 ₽
SNR-UPS-RACK-181006-5
104 899 ₽
АСМ1-4E-ПГУ 1-27 H
172 638 ₽
Аналоги
B12200GP
52 674 ₽
-48%
27 174 ₽
В наличии: 10 шт
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 200Ач (SNR-BAT-12-200-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
