Шасси модульного источника бесперебойного питания 200 кВА (PF1.0) серии CM. Шасси вмещает в себя до 8 модулей мощностью 25 кВА (силовые модули 25 кВА приобретаются отдельно).
Модульный онлайн ИБП серии CM предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего малого и среднего бизнеса: их архитектура позволяет начать с базовой конфигурации мощностью 25 кВА и расширять ее по мере роста бизнеса до 200 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.
Модульные источники бесперебойного питания серии СM объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
| Основные преимущества ИБП серии CM: |
Источник бесперебойного питания, можно установить как в серверный шкаф так и как самостоятельно
| Тип ИБП | Шасси модульного on-line ИБП |
| Форм-фактор | Модульный |
| Мощность (ВА) | 200000 |
| Мощность (Вт) | 200000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 95 % |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 380 |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 3 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 380/400/415 В переменного тока |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1% |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 40 |
| Напряжение АКБ (В) | 480 |
| Минимальный ток заряда, А | 4,6 |
| Максимальный ток заряда, А | 92.6 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот RS485 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| SNR-BAT-12-100-FT | 26 337 ₽ | В наличии: 5 шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-150-FT | 37 342 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-200-FT | 49 466 ₽ | Транзит: 100+ шт |
| SNR-BAT-12-100-HR | 28 667 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-BAT-12-130-HR | 32 256 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-BAT-12-150-HR | 38 941 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-BAT-12-200-HR | 53 841 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-BAT-12-180-FTHR | 51 581 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| B12180FTHR | 35 425 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| B12150HR | 32 317 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-BAT-12-100-GP | 25 698 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-BAT-12-120-GP | 29 474 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-BAT-12-200-GP | 48 165 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-BAT-12-150-GP | 37 503 ₽ | Под заказ | ||
| B12200GP | 34 958 ₽ | В наличии: 10 шт | ||
| B12100GP | 18 355 ₽ | В наличии: 7 шт |
Аналоги
| SNR-UPS-ONM-200-50SMX33 | Транзит: 2 шт |
Шасси модульного источника бесперебойного питания 200 кВА/200 кВт серии СМ, 8 слотов для силовых модулей 25 кВА/25 кВт (SNR-UPS-ONRT-200-25CMX33) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
