SNR-UPS-ONRT-3000-X72
Мощность, ВА
1000150020003000
Аккумуляторные батареи
Внешние 20-100 АчВнешние 100-200 АчВстроенные 7 АчВстроенные 9 Ач
ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ph+N+PE (220-240В), 72В (DC), без встроенных аккумуляторов (ток заряда 6А), цветной ЖК-экран, USB/RS232/INTELLIGENT SLOT, RJ-45, REPO, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13/1 x IEC-320 C19, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 72В (DC), без АКБ (ток заряда 6А)
59 904 ₽
25 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 28 декабря
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-3000-X72 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 6 аккумуляторов последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 1,0;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим
  • кабель для подключения АКБ
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
    Режим двойного преобразования           Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)3000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 90% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-300 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Максимальный ток заряда, А6
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x600
Вес ИБП, кг8,8
SNR-UPS-CAB-DC-2М-50А
3 600 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
TLK-PCM10-018
389,33 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
PC-SH-C14-10A-0.15
378 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
SNR-BAT-12-50-FT
15 371 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-100-FT
25 830 ₽
Транзит: 100+ шт
FT 12-50S
16 074 ₽
3D-модели и чертежи
По дате
Донской А-OA03802
29.09.2026, 10:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли данное оборудование подключить от Lifepo4 акб при условии подбора подходящего напряжения? По расчетам подходит 24 банки, инвертор дает 82.2 вольта, что эквивалентно 3.425 вольта на одну банку, будет легкий недозаряд, нет ли каких-то пульсаций у инвертора которые могут повредить акб данного типа?
NAG
30.09.2026, 11:58
Здравствуйте. Подключение 24S LiFePO4 к данному ИБП по напряжению возможно. Напряжение заряда 82,2 В не является достаточным для полного заряда LiFePO4, в данном случае и повлияет на время автономной работы. Эта модель ИБП изначально рассчитана на свинцово-кислотные АКБ, поэтому алгоритм заряда оптимизирован именно под них. При использовании LiFePO4 обязательно применение корректно настроенной BMS 24S. С точки зрения электрических параметров подключение допускается, но данная конфигурация является нестандартной и требует предварительной проверки совместимости конкретной батареи и её BMS на практике. Что касается пульсаций... Отдельные измерения амплитуды и частоты пульсаций на выходе зарядного устройства именно с целью оценки работы с LiFePO4 нами не проводились, поэтому подтвердить их соответствие требованиям конкретной LiFePO4-батареи сейчас не имеем возможности.
Донской А-OA03802
24.09.2026, 10:59
Добрый день, возможно ли собрать сборку из lifepo4 банок, по расчетам если сборка будет на 24 модуля то верхнее напряжение на модуле будет 3.425 вольта, а нижнее напряжение будет примерно 2.75 на банку что будет в допуске для lifepo4.
NAG
30.09.2026, 11:59
Здравствуйте. Общий ответ по вашим вопросам направлен в вопросе 01a0ecae
Донской А-OA03802
24.09.2026, 07:22
Добрый день, можно ли подключить к данному ибп сборку из lifepo4 модулей с платой БМС и активной балансировкой?
NAG
30.09.2026, 11:59
Александр-ZB27765
23.03.2026, 04:20
Приветствую. Какой потребляемый ток закладывать, при расчете электросети, для 3000 Вт бесперебойника и двух дополнительных блоков батарей? В РЭ информации не нашел.
NAG
23.03.2026, 05:55
Здравствуйте. Модель SNR-UPS-ONRT-3000-X72 больше рассчитана на работу с внешними аккумуляторными батареями емкостью от 50 до 80Ач. Из за повышенного тока ЗУ (6А) лучше подключать минимум 2-3 блока батарей SNR-UPS-BCRT-S72, при этом сами блоки батарей к сети питания подключать не следует, они будут заряжаться от самого ИБП. Для работы с блоками батарей лучше использовать модель SNR-UPS-ONRT-3000-S72. Что касается расчета токов... 1. Активная мощность, потребляемая от сети для питания нагрузки: P_нагр_сеть = P_нагр / КПД_ИБП P_нагр_сеть = 3000 Вт / 0,92 ≈ 3261 Вт 2. Мощность заряда на стороне постоянного тока: P_зар_DC = U_бат × I_зар P_зар_DC = 72 В × 6 А = 432 Вт 3. Активная мощность, потребляемая от сети для заряда: P_зар_сеть = P_зар_DC / КПД_заряда P_зар_сеть = 432 Вт / 0,85 ≈ 508 Вт 4. Суммарная активная мощность от сети (наихудший случай): P_сеть_общ = P_нагр_сеть + P_зар_сеть P_сеть_общ = 3261 Вт + 508 Вт = 3769 Вт 5. Действующее значение тока от сети: I_сеть = P_сеть_общ / U_сеть I_сеть = 3769 Вт / 230 В ≈ 16,4 А 6. Рекомендации по подключению Автоматический выключатель: Учитывая длительную работу с током около 16,5 А и возможные пусковые броски (заряд конденсаторов, запуск вентиляторов), рекомендуется установить автомат 20 А с характеристикой C. Автомат на 16 А будет работать на пределе и может отключаться при незначительных перегрузках или при повышенной температуре окружающей среды. Сечение питающего кабеля: Для тока до 20 А и однофазной сети 230 В при стандартных условиях прокладки (в стене, в кабель-канале) минимальное сечение медной жилы — 3×2,5 мм². Однако при длительной работе с нагрузкой, близкой к максимальной, и для уменьшения потерь лучше использовать 3×4 мм². Если кабель будет проложен в пучке или в помещение повышенные температуры, выбирайте 4 мм². Тип кабеля: Стационарная проводка — ВВГнг-LS (медь, 3 жилы). Отдельная линия: ИБП такой мощности обязательно подключается отдельной линией от щитка, не допускается совместное использование с другими мощными потребителями. 7. Примечание Указанный ток 16,4 А — максимальный расчётный. В реальной эксплуатации он будет достигаться только в моменты, когда одновременно: -нагрузка на ИБП составляет полные 3000 Вт (активных), -аккумуляторы разряжены и заряжаются максимальным током 6 А. В большинстве случаев ток будет меньше. Тем не менее, питающая сеть и защита должны быть рассчитаны на этот режим.
Аристов В-IZ07456
06.03.2024, 05:24
Прошу Вас скорректировать сведения на Вашем сайте, а именно написано то что 3000ВА/3000Вт. А по факту это неверно 3000ВА=примерно 2100Вт. Вот и надо писать 3000ВА/2100Вт. Это у Вас практически везде, что имеет отношение электричеству. Вводите в заблуждение покупателей. Мы также "повелись" и купили...на 1000ВА, т.е. это 700Вт. И нам теперь остро не хватает мощностей)) А теперь вопрос конкретный - вот UPS типа "он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 72В (DC)". Если к нему подключить 6 акб типа DJM12100 и при нагрузке 1500Вт(не 1500ВА!), то сколько времени он проработает от АКБ?
NAG
22.03.2024, 04:54
Здравствуйте. К сожалению мы не можем по своему усмотрению менять спецификацию завода изготовителя. Не может быть сомнений в заявленных характеристиках оборудования, т.к. кроме рынка РФ это оборудование поставляется в том числе и на международные рынки и, если бы технические характеристики не соответствовали заявленным, завод-изготовитель завалили бы рекламациями и жалобами, но, этого не происходит, потому, что с характеристиками все в порядке. В вашем же случае, нет информации о: характере нагрузки, методах измерений, средствах измерения, выполненных расчетах. Возможно не были учтены некоторые моменты, что привело к искажению итоговых результатов и ввело в заблуждение. Теоретический расчет времени автономии с новыми АКБ, при температуре 25 град. может выглядеть следующим образом. T = Сакб * Uакб сумм. * Кпд * Кгр * Кде / P где: T - время автономии, Час Сакб — ёмкость подключенных батарей, Ач Uакб сумм. — напряжение батарей суммарное, В P - мощность нагрузки, Вт Кпд - коэфф. мощности ИБП Кгр - коэфф. глубины разряда батарей Кде - коэфф. доступной емкости T = 100 * 72 * 1 * 0,8 * 0,8 / 1500 = 3,072 час. Значения полученные при расчете по этой формуле были очень близки к практическим замерам времени автономии. В случае расхождения практических измерений с расчетными, надо обратить внимание на характер нагрузки и ее реактивную составляющую.
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 72В (DC), без АКБ (ток заряда 6А) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
