Источник бесперебойного питания SNR серии ELEMENT II ECONOM — это экономичное решение для заказчиков, которым не требуется полный функционал стандартной серии ELEMENT II и имеет от нее следующие отличия:
| Отличия от SNR ELEMENT II | |
В ELEMENT II ECONOM 2000 ВА / 1800 Вт изначально установлено 4 аккумулятора по 7 Ач, что в теории может обеспечить до 10 минут автономной работы при нагрузке 50% (900 Вт). Итоговое время автономии всегда будет зависеть от характера нагрузки и, на практике, может отличаться от расчетных значений. Также надо учитывать, что со временем емкость аккумуляторных батарей будет уменьшаться. Встроенные аккумуляторы на 7 Ач можно заменить* на 9 Ач (например SNR-BAT-12-9-GP, размеры 7 Ач и 9 Ач обычно совпадают), что несколько увеличит время автономной работы.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности SNR ELEMENT II ECONOM |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Руководство пользователя | 1 шт |
| Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга | 1 шт |
| USB кабель | 1 шт |
| Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1 шт |
| Кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим. | 1 комплект |
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-PR или SNR-UPS-RK-PR-max (приобретается отдельно).
* Аккумуляторы на 9 Ач приобретаются отдельно и устанавливаются в ИБП пользователями самостоятельно. Уже установленные в ИБП аккумуляторы в зачет новых не принимаются.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 90% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 110-300 (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 7 |
| Количество АКБ (шт) | 4 |
| Напряжение АКБ (В) | 48 |
| Суммарная емкость (Ач) | 7 |
| Максимальный ток заряда, А | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 8 мин |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x460 |
| Вес ИБП, кг | 19,5 |
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-3 | 453 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-5 | 540 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 013 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-BYPASS-06A01B | 13 527 ₽ | Транзит: 100+ шт |
| SNR-UPS-RK-PR | 8 289 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-RK-PR-max | 8 258 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-2000-Li76/6 | 107 062 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-2000-INT | 51 304 ₽ 49 933 ₽-3% | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-ONRT-2000-S48 | 57 135 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт |
2Доставка
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II(E) 2000ВА/1800Вт, 1ф:1ф (208-240В), 48В (DC) (4x7Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
