EndOfSale
IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE miniCUBE W: офисная 1.3 Мп, Wi-Fi, PoE, 12 В, микрофон, динамик, блок питания в комплекте (уценка)
Артикул:
OMNY miniCUBE W (уценка) file_copy
Код товара: 31134
Бренд: OMNY BASE OMNY BASE
Офисная мини IP-камера с Wi-Fi, 1.3Мп с объективом 2.8мм. Детектор движения PIR, встроенный динамик и микрофон, поддержка PoE, карта памяти до 128Гб, IP54. Блок питания в комплекте.Камеры со сколами на пластиковой окантовке объектива
EndOfSale
Модель OMNY miniCUBE W
Тип камеры офисная
Матрица 1/2.7" AR0237
Встроенная аналитика Детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа
Улучшение изображения BLC/WDR 120dB/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC
Мин. освещенность, Лк Цветное: 0.05, Ч/Б: 0.005 (F1.2, AGC вкл.), ИК: 0
Режим "День/ночь" Механический ИК фильтр
ИК-подсветка ИК до 10м
Управление ИК-подсветкой Нет
Объектив 2.8мм, F1.8
Угол обзора Г 92° В 52°
Диафрагма Фиксированная
Цифровое увеличение Да
Кодек H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение 1.3Мп (1280х960) 30к/с
Первый поток 960p (1-30к/с)
Второй поток VGA/HVGA/CIF (1-25к/с)
Третий поток 960p (MJPEG, 1-5к/с)
Битрейт H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с
OSD Да
Аудио интерфейсы Встр.микр и динамик
Аудиокомпрессия G.711 A/U, AAC
Wi-Fi Да, 802.11b/g/n
Сетевые интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Поддержка протоколов IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
ANR Нет
Сетевое хранение данных FTP (без SD-карты только снимки)
Количество пользователей 8
Одновременных подключений 8
ПО для ПК Smart VMS client (Windows 7 и выше)
ПО Смартфоны Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры IE выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище MicroSD до 128Гб
Тревожный вход/выход Нет
Входное напряжение 12±1В DC
Поддержка PoE 802.3af A/B
Макс. потребляемая мощность, Вт 3
Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита Нет
Пылевлагозащита IP54
Вандалостойкость Нет
Рабочая температура, °C от -10 до +60
Холодный старт, °C Нет
Допустимая ОВ 10%-90%
Размеры, мм 99 × 60 × 32.5
Вес устройства (нетто), кг 0.1
Материал корпуса Пластик
Монтаж Установка на поверхность
Комплектация Камера - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Блок питания 12 В (1 А) - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Кронштейн-ножка - 1шт
Шаблон для сверления - 1шт
Саморез с дюбелем - 4шт
Уважаемые покупатели.
info Сопутствующие товары
