SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL
Мощность, ВА
100020003000600010000150002500040000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, без встроенных АКБ (16 подключаемых внешних аккумуляторов, 192 В DC), ток заряда от 0,5А до 5А (рекомендуемая емкость подключаемых батарей не более 60 Ач), фаза 1:1
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent, без АКБ
73 490 ₽
Гарантия 24 месяца
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВТ серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94,5
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176-288
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А5
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
EPO
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86х488х550
Вес ИБП, кг16
4512020490095
3 319 ₽
SNR-BAT-12-50-FT
15 250 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1
9 830 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка)
5 416 ₽
SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка)
5 692 ₽
SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1
7 463 ₽
Транзит: 10+ шт
6 741 ₽
9 630 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-PDU-6B-T-0-32L1
1 897 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONT-06-BXL11
63 412 ₽
Транзит: 10+ шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-KA40991
13.02.2026, 06:23
Сколько батарейных модулей можно подключить к ИБП?
NAG
13.02.2026, 09:13
Здравствуйте. К SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL можно подключить до 5шт блоков батарей с артикулом SNR-UPS-BCRT-610-INT. При этом необходимо в настройках ИБП выставить ток заряда в соответствии с подключенным количеством блоков батарей: 1 блок -1А, 2 блока -2А, 3 блока -3А, 4 блока -4А, 5 блоков -5А.
Пользователь-XG28162
14.11.2025, 03:10
Возможно ли мониторить ИБП с помощью UPSilon2000 через USB или rs232 ?
NAG
18.11.2025, 04:42
Добрый день. Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Пользователь-KH53159
18.06.2025, 08:23
Можно ли к данному ИБП подключить Модуль SNMP DL801 для ИБП?
NAG
18.06.2025, 08:36
Здравствуйте. К сожалению нельзя для мониторинга SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL применить модуль DL801. Причина в неподходящих размерах слота. Для мониторинга SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL выбирайте: DZ807, DA807, PIS101.
18.06.2025, 08:21
Можно ли подключить к данному ИБП Модуль SNMP DL801 для ИБП?
NAG
18.06.2025, 09:54
Здравствуйте. Вопрос задублировался. Ответ был направлен ранее.
Аристов В-IZ07456
26.05.2025, 09:55
Здравствуйте! Вопрос 1) В описании написано, что подключать до 16 АКБ. При 72в Питания нужно 6 АКБ. Итого в параллель выходит 12 АКБ. Куда ещё 4 акб включить? Или же на собирать по 8 акб каждую линию? Вопрос 2) Возможно применить гелиевые, необслуживаемые акб 12в 100А? Например DJM12100?
NAG
26.05.2025, 11:32
Здравствуйте. 16 аккумуляторов следует подключить в одну линию (последовательно) и ни как иначе. Напряжение в цепи из 16 аккумуляторов должно быть 192В в номинале (по факту будет немного выше). >>Возможно применить гелиевые, необслуживаемые акб 12в 100А? Например >>DJM12100? Это аккумулятор на 100Ач. Оптимальный ток заряда в этом случае составит 0,1С - 10А, у SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL ток заряда 5А макс. Они будет заряжать 100Ач с нуля чуть более 20 часов, что в общем довольно долго. По этой причине с этим ИБП лучше использовать аккумуляторы не более 60Ач (для 1шт) в кол-ве 16шт. Обязательно в меню ИБП проверить напряжение аккумулятора (выставить под 16 аккумуляторов) и выставить ток заряда (0,1С) в соответствии с емкостью аккумуляторов ДО подключения аккумуляторов к ИБП.
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent, без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
