Причина уценки: Блок розеток использовался для тестирования. Имеет потертости на корпусе и дисплее, а также следы от скотча на упаковке.
Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением разработан для распределения электропитания и мониторинга текущих параметров электропотребления оборудования в серверных помещениях, центрах обработки данных (ЦОД) и телекоммуникационных стойках.
Конструктивные особенности:
- Занимает всего 1U высоты в стандартных 19-дюймовых стойках
- 8 разъемов IEC C13 10А с механизмом фиксации, предотвращающими случайное отключение кабелей
- Гибкий, несъемный шнур питания длиной 3 м с сечением 3x2.5 мм² (без вилки) и обжатый НШВИ-наконечниками позволяет быстро и надежно подключить блок к выходу ИБП с клеммным терминалом или защитному автомату
- ЖК-дисплей с интуитивно понятным управлением сенсорными кнопками
- Корпус из аллюминия в чёрном цвете
Мониторинг и функциональные возможности:
- Высокоточный измерительный чип с погрешностью ±1%
- Отображение параметров на дисплее: напряжение, ток, активная мощность, частота, коэффициент мощности, суммарное потребление электроэнергии, стоимости потребленной электроэнергии
- Настройка подсветки дисплея
- Настройка пороговых значений (звуковая сигнализация)
Области применения:
- Центры обработки данных (ЦОД)
- Телекоммуникационные системы
- Промышленные предприятия
Поставляется в индивидуальной упаковке с крепёжным комплектом для монтажа в стойку.
| Степень защиты IP | IP20 |
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Блок розеток с функцией измерения |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | IEC 320 C13 10А с фиксаторами |
| Количество розеток | 8 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | Open end (L+N+PE) |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |
| Температура хранения, без конденсации, °С | от -10 до 50 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 1 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 230 |
| Допустимое напряжение на входе, В | 85~265 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50 |
| Максимальная нагрузка, ВА | 3680 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
| PC-C14-C13-10A-5 | 540 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 013 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-3 | 453 ₽ | В наличии: 10 000+ шт |
Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением на 8хС13 с фиксаторами, шнур питания 3м 3x2.5мм2 без вилки, 230В, 16A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
