SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1
Блок розеток в 19” стандарте, высотой 1U, 230 В (AC), 16 А, 3680 ВА, выходные разъемы с фиксаторами: 6xC13 10А и 2xC19 16А, шнур 3м (3x2.5 мм², без вилки). ЖК-дисплей, сенсорное управление кнопками, измерение параметров электроэнергии с точностью ±1%, звуковая сигнализация при превышении порога по мощности
Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением на 6хС13 и 2xC19 с фиксаторами, шнур питания 3м 3x2.5мм² без вилки, 230В, 16A
6 794 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением разработан для распределения электропитания и мониторинга текущих параметров электропотребления оборудования в серверных помещениях, центрах обработки данных (ЦОД) и телекоммуникационных стойках.
Конструктивные особенности:
  • Занимает всего 1U высоты в стандартных 19-дюймовых стойках
  • 8 разъемов: 6 разъемов стандарта IEC C13 на 10А и 2 разъема IEC C19 на 16А, оснащенные механизмом фиксации, который предотвращает случайное отключение кабелей.
  • Гибкий, несъемный шнур питания длиной 3 м с сечением 3x2.5 мм² (без вилки) и обжатый НШВИ-наконечниками позволяет быстро и надежно подключить блок к выходу ИБП с клеммным терминалом или защитному автомату
  • ЖК-дисплей с интуитивно понятным интерфейсом и управлением сенсорными кнопками
  • Корпус из аллюминия в чёрном цвете
Мониторинг и функциональные возможности:
  • Высокоточный измерительный чип с погрешностью ±1%
  • Отображение параметров на дисплее: напряжение, ток, активная мощность, частота, коэффициент мощности, суммарное потребление электроэнергии, стоимость потребленной электроэнергии
  • Настройка подсветки дисплея
  • Настройка пороговых значений (звуковая сигнализация)
Области применения:
  • Центры обработки данных (ЦОД)
  • Телекоммуникационные системы
  • Промышленные предприятия
Поставляется в индивидуальной упаковке с крепёжным комплектом для монтажа в стойку.
Общие характеристики
Тип PDUБлок розеток с функцией измерения
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10А с фиксаторами
IEC 320 C19 16А с фиксаторами
Количество розеток6
2
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиOpen end (L+N+PE)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Температура хранения, без конденсации, °Сот -10 до 50
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44x490x45
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В85~265
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальная нагрузка, ВА3680
Максимальный ток нагрузки16 A
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
LAN-PP13/20-3.0-BK
870,19 ₽
PC-C20-C19-16A-1.8
783 ₽
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
LAN-PP13/20-1.0-BK
576,85 ₽
PC-C20-C19-16A-1.5
576 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
3D-модели и чертежи
Блок розеток серии SNR-PDU с локальным измерением на 6хС13 и 2xC19 с фиксаторами, шнур питания 3м 3x2.5мм² без вилки, 230В, 16A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
