SNR-S2995G-24FX-UPS
Конфигурация электропитания
~220V AC + RPS 12V DC~220V AC + RPS 48V DC~220V AC + UPS 12V DC
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 100/1000Base-X SFP, 8 портов Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 4 порта 1/10G SFP+, VSF HA, встроенный БП ~220V AC, разъем для АКБ 12V с возможностью заряда
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX-UPS
63 810 ₽
сегодня, бесплатно
Управляемый гигабитный L3-коммутатор SNR-S2995G-24FX-UPS предназначен для использования на уровне агрегации в сетях операторов связи и корпоративных клиентов. Коммутатор оснащен 16 портами 100/1000Base-X, 8 портами Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 1024 IPv4 и 256 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 16K MAC, 1024 SVI интерфейсов. Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2995G-24FX-UPS имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем для подключения АКБ 12V DC с возможностью заряда. Такое резервирование питания обеспечивает бесперебойную передачу трафика при отключении электроэнергии.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты;
-Наличие 8-ми комбо портов;
-Динамическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Резервирование питания;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP8
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Интерфейсы для стекированияВстроенные 10G SFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питанияВстроенный UPS 12V; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1501
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации1024
Размер таблицы ARP4089
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; Static route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 240
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
BO-SFP+W37-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
В наличии: 4 шт
Транзит: 100+ шт
SNR-SFP+T
6 955 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+LR-20
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-SFP+W37-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+T
5 588 ₽
BO-SFP+SR
1 467 ₽
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S3850G-24FX-UPS
68 675 ₽
SNR-S5210G-24FX-UPS
44 019 ₽
По дате
Потеев С-WF37583
10.03.2025, 12:34
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой системы ups заряд идет аккумулятор заряжает , а при отключении питания не переходит на аккумулятор. Плату упс покупали новую отдельно , замена проблему не решила. Всем может быть проблема?
NAG
10.03.2025, 12:40
Добрый день! Создайте заявку на саппорт https://www.nag.support/ Наши инженеры возьмут в работу и помогут с решением проблемы.
Пользователь-UB23578
11.04.2024, 10:53
1. Есть ли разница использования коммутатора с UPC или RPS и SNR-UPS-60/12. 2. Подскажите, есть ли смысл подключать 100A АКБ ? Справится ли он с нагрузкой при заряде.
NAG
11.04.2024, 11:03
Добрый день! У коммутатора SNR-S2995G-24FX-UPS динамический ток заряда, АКБ большой емкости будет дольше заряжаться, лучше подобрать оптимальную ёмкость. По первому вопросу, зависит больше от ваших требований, SNR-S2995G-24FX-UPS получается более компактным и выгодным, также без доп оборудования.
21.02.2024, 10:05
Добрый день! При перепадах по напряжению (не пропаже, а именно перепадах) переключение на АКБ происходит стабильно, нет случает зависания коммутатора? При использовании отдельного UPS он отрабатывает (выравнивает). Блоки питания продаются отдельно?
NAG
21.02.2024, 10:20
Добрый день! Есть небольшая просадка при переключениях, но на работу коммутатора это не влияет. По приобретению или доустановке уточните пожалуйста у вашего менеджера.
Пользователь-BB99243
29.01.2024, 19:22
Здравствуйте. Можно ли отслеживать статус заряда/разряда батареи и все что с этим связано?
NAG
30.01.2024, 04:06
Добрый день! Мониторинг поддерживается, с командами можно ознакомиться тут https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=38768882
Роман-JA19448
22.06.2023, 12:51
Думаю многих бы заинтересовал ответ на вопрос - Каков максимальный ток заряда АКБ?
NAG
22.06.2023, 13:04
Добрый день! Максимальный ток заряда - до 3А.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX-UPS c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
