Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 50 Ач до 100 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
- Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
- Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
- Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
- Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
- Индикация состояния основных режимов работы ИБП
- Функция «Холодный старт»
- USB порт для мониторинга ИБП
- Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
- Самодиагностика
- Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
- Инструкция по эксплуатации
- Интерфейсный кабель USB
- Кабель питания (вход)
- Носитель с программным обеспечением
- Кабель для подключения АКБ
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Desktop |
| Мощность (ВА) | 600 |
| Мощность (Вт) | 360 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 165-280 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 2; IEC 320 C13 x 1 |
| Напряжение на выходе (В) | 188-245 В (AC) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое) |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 1 |
| Напряжение АКБ (В) | 12 |
| Минимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальный ток заряда, А | 10 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот (опционально) USB RS-232 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 5 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 215x144x345 |
| Вес ИБП, кг | 7 |
| SNR-UPS-CAB-DC-2М-50А | 3 600 ₽ | В наличии: 8 шт |
| PC-186-ML12 | 1 306 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| PC-SH-C19-16A-1.8 | 924 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-6A-1.8 | 232 ₽ | В наличии: 100 000+ шт | ||
| PC-SH-C13-10A-3.0 | 461 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-SH-C15-10A-1.8 | 440 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| SNR-BAT-12-50-FT | 15 371 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-100-FT | 25 830 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| B12100FT | 19 223 ₽ | В наличии: 6 шт |
7Доставка
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 600 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
