Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 7Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
| Напряжение АКБ /время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,60 В/яч | 26,7 | 16,9 | 12,3 | 7,56 | 4,45 | 2,61 | 1,80 | 1,40 | 1,15 | 0,669 | 0,359 |
| 1,65 В/яч |
26,0 |
16,5 | 11,9 | 7,36 | 4,37 | 2,52 | 1,77 | 1,37 | 1,14 | 0,653 | 0,356 |
| 1,70 В/яч | 24,9 | 15,8 | 11,4 | 7,22 | 4,29 | 2,49 | 1,76 |
1,36 |
1,14 | 0,653 | 0,353 |
| 1,75 В/яч | 23,8 | 15,1 | 11,2 | 7,14 | 4,20 | 2,46 | 1,76 | 1,34 | 1,12 | 0,650 | 0,350 |
| 1,80 В/яч | 22,4 | 15,0 | 10,9 | 6,94 | 4,12 | 2,38 | 1,73 | 1,33 | 1,10 | 0,638 | 0,342 |
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
| 1,60 В/яч | 49,5 | 31,6 | 23,4 | 14,4 | 8,06 | 5,08 | 3,58 | 2,79 | 2,29 | 1,32 | 0,710 |
| 1,65 В/яч | 48,5 | 30,9 | 22,6 | 14,0 | 7,96 | 4,93 | 3,53 | 2,73 | 2,27 | 1,31 | 0,708 |
| 1,70 В/яч | 46,1 | 29,6 | 21,7 | 13,8 | 7,81 | 4,85 | 3,50 |
2,72 |
2,27 | 1,31 | 0,705 |
| 1,75 В/яч | 44,3 | 28,5 | 21,3 | 13,7 | 7,63 | 4,80 | 3,50 | 2,69 | 2,24 | 1,31 | 0,703 |
| 1,80 В/яч | 41,7 | 28,3 | 20,8 | 13,2 | 7,51 | 4,67 | 3,45 | 2,66 | 2,21 | 1,28 | 0,690 |
| Габаритные размеры | ![]() |
| Характеристика разряда при температуре 25°С | ![]() |
| Жизненный цикл при 25°С | ![]() |
| Зависимость ёмкости от температуры | ![]() |
| Влияние температуры на срок службы батареи | ![]() |
| Характеристика саморазряда | ![]() |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 7 |
| Тип клемм | F2 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 22 |
| Максимальный ток заряда, А | 2.1 |
| Максимальный ток разряда, А | 105 (5 сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -15˚С ~ 50˚С хранение: -15˚С ~ 40˚С заряд: -20˚С ~ 40˚С |
| Срок службы | 5 лет |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 151 |
| Вес, кг | 2,05 |
| SNR-UPS-LID-600 | 4 196 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-1500 | 8 479 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-600-LED | 2 997 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LIRM-600 | 9 421 ₽ | В наличии: 4 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-1200-LED-PRO | 6 595 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-600-LED-C13-PRO | 2 912 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-AKK-Cable | 498,17 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-AKK-Cable-2Pin | 447,33 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-AKK-Cable-1m | 569,33 ₽ | Под заказ |
| SNR-UPS-60/12 | 5 947 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-60/12-SMART | 7 930 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-60/12-SMART(RPS14) | 7 980 ₽ | В наличии: 2 шт |
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7 Ач (SNR-BAT-12-7-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
