SNR AX2 — Wi‑Fi 6 роутер, разработанный для провайдеров связи и массовых абонентских подключений. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Ключевые технические характеристики
- Двухъядерный процессор 1,3 ГГц
- Оперативная память 256 МБ
- Постоянная память 128 МБ
- Порты Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с): 1 × WAN, 4 × LAN
- Стандарт Wi‑Fi AX3000
- Два диапазона:
Wi‑Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
Wi‑Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с - Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
- MU‑MIMO 2×2
- Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO‑интерфейс)
- Разработано в России
- Mesh с бесшовным роумингом
- Гостевые сети
- Родительский контроль
- Поддержка IPv6
- Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
- Регулярные обновления прошивки
- Поддержка протоколов WireGuard, OpenVPN, AmneziaWG 3.1 и IPsec — для организации защищённых соединений между сетевыми устройствами, удалённого доступа к корпоративным ресурсам и подключения к собственным сетям
SNR для операторов связи
- Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
- Удалённое управление через TR‑069/CWMP
- Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
- Mesh‑сценарии для больших квартир и частных домов
- EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
- Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
- Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя
- Гарантия 3 года на все роутеры SNR
- Техническая поддержка
- Сервисный центр
- База знаний по настройке оборудования и дополнительным сервисам
- Telegram‑канал Wi‑Fi Роутеры SNR | Новости
- Сообщество Wi‑Fi Роутеры SNR | Чат
- Форум НАГ
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4, 5 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 2x2 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 2x2 |
| Портов LAN | 4 |
| Портов WAN | 1 |
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11a 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11g |
| Скорость портов LAN | 1000 Мбит/с |
| Скорость портов WAN | 1000 Мбит/с |
| Функция репитера | Да |
| Wireless WAN | Да |
| Поддержка WPA3 | Да |
| Порт USB | Нет |
| Объем RAM | 256 МБ DDR3 RAM |
| Объем Flash | 128 МБ |
| Предустановленное ПО | EasyWRT |
| Антенны | 4х5dBi, всенаправленные |
| Рабочая температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Температура хранения | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90%, без конденсации |
| Влажность при хранении | 5%~95%, без конденсации |
| Размер и вес коробки (с устройством внутри) | 230*240*60мм (В*Ш*Г), 598,9 гр. |
| Размер устройства, вес | 200*117*35мм (В*Ш*Г), 300,4 гр. |
| Комплект поставки | Кабель Ethernet Инструкция по применению Адаптер питания SNR-RT622-G41 |
| Mesh | Да |
Аналоги
| SNR-RT622-G41-G2 | 4 116 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| BO-RT622-G31-G2 | 4 065 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
3Вопросы о товаре
11Доставка
Беспроводной маршрутизатор SNR AX2, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
