Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 5Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
| Напряжение АКБ /время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,60 В/яч | 19,1 | 12,1 | 8,80 | 5,40 | 3,18 | 1,87 | 1,29 | 1,00 | 0,822 | 0,481 | 0,257 |
| 1,65 В/яч | 18,6 | 11,8 | 8,48 | 5,26 | 3,12 | 1,80 | 1,27 | 0,980 | 0,811 | 0,470 | 0,254 |
| 1,70 В/яч | 17,8 | 11,3 | 8,14 | 5,16 | 3,06 | 1,78 | 1,26 |
0,970 |
0,811 | 0,470 | 0,252 |
| 1,75 В/яч | 17,0 | 10,8 | 8,01 | 5,10 | 3,00 | 1,76 | 1,26 | 0,960 | 0,800 | 0,470 | 0,250 |
| 1,80 В/яч | 16,0 | 10,7 | 7,81 | 4,96 | 2,94 | 1,70 | 1,23 | 0,950 | 0,789 | 0,458 | 0,244 |
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
| 1,60 В/яч | 35,4 | 22,6 | 16,7 | 10,3 | 5,76 | 3,63 | 2,56 | 1,99 | 1,64 | 0,946 | 0,507 |
| 1,65 В/яч | 34,6 | 22,0 | 16,1 | 10,0 | 5,68 | 3,52 | 2,52 | 1,95 | 1,62 | 0,939 | 0,506 |
| 1,70 В/яч | 33,0 | 21,1 | 15,5 | 9,83 | 5,58 | 3,46 | 2,50 |
1,94 |
1,62 | 0,933 | 0,504 |
| 1,75 В/яч | 31,7 | 20,4 | 15,2 | 9,76 | 5,45 | 3,43 | 2,50 | 1,92 | 1,60 | 0,933 | 0,502 |
| 1,80 В/яч | 29,8 | 20,2 | 14,8 | 9,46 | 5,36 | 3,33 | 2,46 | 1,90 | 1,58 | 0,911 | 0,493 |
| Габаритные размеры | ![]() |
| Характеристика разряда при температуре 25°С | ![]() |
| Жизненный цикл при 25°С | ![]() |
| Зависимость ёмкости от температуры | ![]() |
| Влияние температуры на срок службы батареи | ![]() |
| Характеристика саморазряда | ![]() |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 5 |
| Тип клемм | F2 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 27 |
| Максимальный ток заряда, А | 1.5 |
| Максимальный ток разряда, А | 75 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -15˚С ~ 50˚С хранение: -15˚С ~ 40˚С заряд: -20˚С ~ 40˚С |
| Срок службы | 5 лет |
| Высота, мм | 107 |
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 90 |
| Вес, кг | 1,61 |
| SNR-CASE-7DIN | 867,51 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-OWC-606025-IP54-UPS/48 | 66 300 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48 | 56 400 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-AKK-Cable-1m | 569,33 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-AKK-Cable-2Pin | 447,33 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-AKK-Cable | 498,17 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Аналоги
| B12005GP | 1 627 ₽ 861,64 ₽-47% | В наличии: 100+ шт |
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 5 Ач (SNR-BAT-12-5-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
