SNR-UPS-ONRT-2000-INT
ИБП серии Intelligent, on-line, Мощность: 2000 Ва / 1800 Вт, Со встроенными АКБ: 12В(DC)/9Ач х 6, Ток заряда (макс.): 1A, фазы 1:1
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 2000 VA, 72VDC
-3%
47 893
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 3 августа
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 2000 VA, 72VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • Высокий коэффициент входной мощности;
  • Отсутствие влияния на входную сеть;
  • Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • Надёжные функции защиты ИБП;
  • Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
  • Холодный запуск без использования посторонних утилит;
  • Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
  • Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
  • Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания;
  • Функции ECO по умолчанию;
  • Низкий уровень шума;
  • Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.
Комплект поставки:
  • руководство пользователя ИБП;
  • ПО мониторинга;
  • USB кабель;
  • кабель RS232;
  • кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим;
  • кабель питания С20-С19;
  • кабель питания С14-С13.
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RK-CS или SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети90%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)200 / 208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке17 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
RS232
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)173(4U)x440x477
Вес ИБП, кг25
Программное обеспечение
Пользователь-DN95898
10.08.2022, 05:36
Добрый день! В декабре 2021 года приобретали Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 2000 VA, 72VDC, начали его включать в июле, аппарат первый день выдавал ошибку 72, потом и сейчас ошибка 71. Я на форуме вопрос задал, но ответа вразумительного не получил. На индикаторе вольтаж 68,3. Что делать? Он мне нужен для питания сервера.
NAG
11.08.2022, 13:04
Добрый день! По этому вопросу надо обращаться на support.nag.ru.
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 2000 VA, 72VDC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
