Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54, с предустановленным источником бесперебойного питания предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
*В зависимости от поставки комплектация может изменяться. Коммутатор и аккумуляторы в комплект не входят.
*Необходимо 4 аккумулятора B12005GP
Зависимость времени от нагрузки, при использовании B12005GP -4шт
При нагрузке 100% на 124 Вт, время резерва будет около 1 часа
При нагрузке 75% на 93Вт, время резерва будет около 1 часа 40 минут
При нагрузке 50% на 62 Вт, время резерва будет около 2 часов 50 минут
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Степень защиты: IP54 - с вентиляцией. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
| Особенности конструкции: |
- Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом;
- Размеры 400х400х230мм
- Съeмная монтажная панель;
- Съемная заглушка для ввода кабелей;
- Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб;
- Степень защиты IP54;
- Угол открытия двери 120oС;
- Диапазон температуры эксплуатации -50oС - +45oС;
- Суммарная электрическая потребляемая мощность самим шкафом (обогрев, вентиляция, ИБП) около 108 Вт;
- Максимальная потребляемая мощность шкафом и оборудованием в нем 264,5 Вт;
- В шкафу есть розетка для подключения дополнительных устройств. Потребление оборудования, подключенного к розетке не учитываем.
| Комплект поставки: | |
| Термостат для вентиляторов | 1 шт |
| Термостат для тепловентиляторов | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт | 1 шт |
| Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час | 2 шт |
| Вводной двухполюсный автомат | 1 шт |
| Клеммники | 1 шт |
| ИБП Mean Well 48 В, 155 Вт | 1 шт |
| Сплайс-кассета на 16 портов | 1 шт |
Универсальное крепление на стену или столб
Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:
- 150 кг при установке на стену
- 60 кг при установке на столб
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Размеры | |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 250 |
| Полезная глубина, мм | 180 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
| 805-01-10 | 69,78 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| TBK870 | 4 497 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 10+ шт |
| SNR-HC-20-LX | 962,50 ₽ | В наличии: 10+ уп Транзит: 10 уп | ||
| SNR-SB207.201 | 1 982 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-MBT004 | 5 793 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-HC-20-T | 742,50 ₽ | В наличии: 100+ уп | ||
| SNR-MBT003 | 3 000 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54, с ИБП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
