Кабинет
DH:CARGO SHELL
Ровер CARGO SHELL - роботизированная платформа с закрытым корпусом и мультиадресной доставкой грузов до 150 кг
Ровер CARGO SHELL — универсальная модульная роботизированная платформа, предназначенная для перевозки грузов, оборудования и инструментов на территории предприятий, складов и промышленных площадок. Конструкция позволяет быстро адаптировать платформу под различные задачи благодаря сменным модулям и навесному оборудованию.
Области применения
• Перевозка контейнеров, продукции, изделий;
• Доставка материалов на производстве и складах в мультиадресной доставке;
• Интеграция в логистические и сервисные системы предприятий;
• Использование как мобильная база для робототехнических модулей, датчиков и систем мониторинга;
• Работа в составе автономных логистических комплексов.
Ключевые особенности
Грузоподъёмность: до 150 кг, высокая устойчивость к нагрузкам;
Автономность: до 6 часов, запас хода до 40 км;
Колёсная формула: 4×4, бесщёточные двигатели BLDC;
Степень защиты IP44, подходит для работы в уличных и производственных условиях;
Навигация и связь: Wi‑Fi, LTE, GPS/ГЛОНАСС;
Управление: WEB‑интерфейс, пульт дистанционного управления, поддержка интеграции в АСУТП;
• Прочная металлическая рама, порошковая окраска, модульная компоновка.
Конструктивные особенности
CARGO SHELL выполнен на основе усиленной сварной рамы из стального профиля. Конструкция обеспечивает лёгкий доступ к аккумуляторному отсеку и контроллерам. Модульная архитектура позволяет устанавливать различные типы кузовов и оборудования, что делает платформу универсальной для задач транспортировки и роботизации.
Пример применения
На складе крупного производственного предприятия CARGO SHELL используется для автономной доставки проб и комплектующих между цехами. Модуль с бортовой платформой обеспечивает удобную погрузку, а встроенные датчики предотвращают столкновения с людьми и оборудованием.
Тяговое усилие для прицепа, кг150
Ширина зарядной станции, мм1300
Глубина зарядной станции, мм1000
Высота зарядной станции, мм600
Время работы без подзаряда, часов6
Время полной зарядки, часов8
Тип АКБ ровераLiFePO4
Напряжение АКБ, В48
Емкость АКБ, А/ч50
Количество АКБ, шт.1
Максимальная скорость,км/ч20
Максимальный запас хода, км40
Колесная формула4х4
Тип двигателя ровераБезщеточный, постоянного тока (BLDC)
Напряжение двигателя, В48
Мощность двигателя, Вт500
Количество двигателей, шт.4
ШиныРезиновые пневматические
Размер колес ровера19х7.00-8
Шипованные шиныНет
IP защита44
Системы навигации4G, LTE, WiFi, GPS, ГЛОНАСС
Дистанционное управление роверомWeb-интерфейс, АРМ оператора, пульт радиоуправления
Трансляция видео с бортовых камерЕсть
Возможность подключить дополнительное оборудованиеЕсть
Распознавание объектов в видеопотокеЕсть
Авторизация пользователейЕсть
Система безопасности движенияЕсть
Материал несущей рамыМеталл
Профиль материала несущей рамыТруба 25х25 мм
Толщина материала несущей рамы, мм2
Материал обшивкиМеталл
Толщина материала обшивки, мм1.5
ПокраскаПорошково-полимерная
Цвет зарядной станцииПо RAL
Ровер CARGO SHELL - роботизированная платформа с закрытым корпусом и мультиадресной доставкой грузов до 150 кг c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
