Счетчик "Меркурий" 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G5 5-100А, 1.0 класс, многотарифный, оптопорт, RS485, NB-IoT, реле
Меркурий
EndOfSale
Артикул:M-204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G5
Код товара: 39050
Меркурий
Счетчик Меркурий 204 ARTM для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности.
Снят с продажи
Счетчики предназначены для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи осуществляется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или по протоколу «Меркурий».
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Характеристики:
Номинальное напряжение,В 230
Базовый / максимальный ток, А 5 (100)
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.) 1/2
Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А  1,5 / 9
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А 0,1
Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А 6 / 30
Количество тарифов 4
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет срок службы
Межповерочный интервал, лет 16
Гарантийный срок эксплуатации, лет 5
Наработка на отказ, не менее, ч 320 000
Диапазон рабочих температур, °С от -45 до +70
Дополнительные интерфейсы на сменных модулях: NBIoT
Наличие встроенного реле есть, на 60/ 100 А
Масса, не более, кг 1,1
Габариты (ДхШхВ), для корпуса со сменными модулями, мм 131x73,5x212
