Кабинет
Меркурий 206 PNOF04
Счетчики предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
МЕРКУРИЙ 206 PNOF04 Счетчик однофазный со встроенным модемом LoRa
Меркурий
Гарантия 36 месяцев
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Особенности:
  • Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды времени:
    • энергия всего от сброса показаний;
    • энергия на начало текущих и 180 предыдущих суток;
    • энергия на начало текущего и 48 предыдущих месяцев.
  • Тарификатор с возможностью задания отдельного расписания для каждого дня недели по 4 тарифам в 16 временных зонах суток.
    Каждый месяц года программируется на индивидуальное тарифное расписание.
  • Измерение параметров электрической сети:
    • мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности;
    • действующие значения тока и напряжения;
    • частота сети;
    • коэффициент мощности.
  • Профиль мощности с временем усреднения 30 минут и глубиной хранения 6 месяцев.
  • Фиксация максимумов тока, напряжения, активной и реактивной мощности.
  • Ведение журналов событий.
  • Внешнее питание интерфейса RS-485 для оптимизации цены системы для многоквартирных домов.
  • Беспроводные интерфейсы LoRa и Zigbee для построения систем АСКУЭ.
  • Наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой.
  • Наличие встроенного реле на 60 А.
  • Энергонезависимая электронная пломба.
  • Запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий.
  • Индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании.
  • Отсутствие магниточувствительных элементов в измерительных цепях и системе питания.
  • Малогабаритный корпус с креплением на DIN-рейку.
Характеристики МЕРКУРИЙ 206 PNOF04
Характеристика Значение
Класс точности при измерении:
активной энергии 1,0
реактивной энергии 2,0
Номинальное напряжение, В 230
Номинальный (макс) ток, А 5(60); 5(80); 10(100)
Напряжение питания интерфейса RS­485, В +6...12
Допустимые перегрузки по току в течении 10 мсек, А:
- для IМакс=60 А 1800
- для IМакс=80 А 2400
- для IМакс=100 А 3000
Стартовый ток (чувствительность), А:
- для IБАЗ=5А 0,020
- для IБАЗ=10 А 0,040
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/В*А не более:
- для счётчиков с внешним питанием 1,2 / 8
­- для счётчиков с внутренним питанием 2,5/7
- для счётчиков с индексом "L" 1,5/24
Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А 0,5
Параметры тарификатора:
количество тарифов­ 4 4
количество тарифных зон в пределах суток 8
количество типов дней 8
количество сезонов 12
Скорость обмена, бит/секунду:
- по интерфейсам 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
- через оптический порт 9600
Передаточное число импульсного выхода:
- в режиме телеметрии, имп/кВт, [имп/(квар*ч)] 5000
- в режиме поверки, имп/кВт [имп/(квар*ч)] 10000
Сохранность данных при перерывах питания, лет:
- постоянной информации 40
- оперативной информации 10
Защита информации
1. Адресный доступ и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов. 2. Электронные пломбы на вскрытие. 3. Журнал сеансов связи через цифровые интерфейсы.
Диапазон температур, °С
от -­ 45 до +70
При эксплуатации счётчиков при температуре ниже ­20 допускается частичная потеря работоспособности ЖКИ.
Наработка на отказ, часов 220000
безотказная работа, часов 7000
срок службы, лет 30
Межповерочный интервал,лет 16
Масса,кг не более 0,6
Габариты (длина, ширина, высота), мм 154*105*72
Гарантия производителя, лет 3
Габариты, мм154*105*72
Вес, кг0,6
МЕРКУРИЙ 206 PNOF04 Счетчик однофазный со встроенным модемом LoRa c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
