SNR-BAT-12-24-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 24 Ач, Максимальный ток заряда: 7,2 A, Внутреннее сопротивление: ~ 12 мОм, Вес: 8 кг, Тип клемм: под болт М6
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 24 Ач (SNR-BAT-12-24-GP)
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 24Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 10ч 20ч
1,60 В/яч 91,5 58,1 42,0 25,9 15,3 8,96 6,19 4,80 3,95 2,28 1,23
1,65 В/яч
89,3
56,4 40,5 25,2 15,0 8,64 6,08 4,70 3,89 2,23 1,22
1,70 В/яч 85,2 54,0 38,9 24,7 14,7 8,53 6,03
4,66
3,89 2,23 1,21
1,75 В/яч 81,6 51,8 38,3 24,5 14,4 8,43 6,03 4,61 3,84 2,23 1,20
1,80 В/яч 76,8 51,4 37,3 23,8 14,1 8,16 5,92 4,56 3,79 2,18 1,17
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 170 108 66,9 49,2 27,6 17,4 12,3 9,55 7,85 4,54 2,44
1,65 В/яч 166 106 64,4 48,1 27,3 16,9 12,1 9,36 7,79 4,51 2,43
1,70 В/яч 158 101 61,9 47,2 26,8 16,6 12,0
9,31
7,79 4,48 2,42
1,75 В/яч 152 97,8 60,9 46,8 26,1 16,4 12,0 9,22 7,68 4,48 2,41
1,80 В/яч 143 96,9 59,4 45,4 25,7 16,0 11,8 9,12 7,57 4,37 2,36
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач24
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм12
Максимальный ток заряда, А7.2
Срок службы5 лет
Высота, мм174
Ширина, мм126
Длина, мм166
Вес, кг8
SNR-UPS-LID-2000-XPS
23 436 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-UPS-LID-3000-XPS
28 458 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-AKK-Cable-1m-RV2-6
559,17 ₽
SNR-UPS-ONRT-15-INTXL33 (уценка)
150 827 ₽
