SNR-UPS-LID-2000-XPS
Мощность, ВА
600100020003000
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 2000 ВА / 1600 Вт, Ток заряда: 20 A, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоидаСовместимая SNMP карта: IDA-ST400P
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, без встроенных АКБ
23 982 ₽
8 декабря, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 9 декабря
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 120 Ач до 200 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)2000
Мощность (Вт)1600
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2; IEC 320 C13 x 1
Напряжение на выходе (В)188-245 В (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А20
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
SNMP слот
RJ45
Сухие контакты (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215x144x345
Вес ИБП, кг17,8
SNR-UPS-CAB-DC-2М-50А
3 600 ₽
PC-186-ML12
1 306 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 9 шт
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
SNR-BAT-12-50-FT
15 371 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-BAT-12-100-FT
25 830 ₽
Транзит: 100+ шт
FT 12-50S
16 074 ₽
По дате
NAG
08.11.2024, 11:58
Благодарим за поддержку и отзыв, будем ждать вас ещё!
По дате
Павел-RG29141
02.12.2025, 10:53
Здравствуйте! Где скачать инструкцию по настройке? Не паспорт который в разделе Документация и ПО, а именно инструкцию которая была в комплекте с ИБП
NAG
02.12.2025, 11:47
Здравствуйте. С этим ИБП шла общая инструкция на англ. языке. https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/User_Manual_SNR-UPS-XXXX-XPS_%28EN%29.pdf
Егор-SM28887
20.11.2024, 07:29
Доброго дня, Input 230 +,- всегда .... Output 200 W .... Причем случайным образом, может выдавать как Input в районе 230 +/-, а может выдавать просто 200W. Умер или что-то можно сделать?
NAG
20.11.2024, 08:16
Здравствуйте. В вашем случае надо убедиться, что изменение происходит действительно "случайным образом", что нет никаких изменений по напряжению во внешней сети, приводящей к такому поведению. Если так, то пожалуйста создайте обращение на нашем HELP DESK https://www.nag.support/
Пользователь-QF13674
15.11.2023, 12:25
Указан ток заряда: 20 A. Т.е. если заряд ведётся током 0,1С то это примерно аккумулятор на 200Ач. Вопрос: если я подключу аккумулятор на 50Ач, он будет пытаться в него тоже вливать с силой тока 20А (повышая напряжение), или будет заряжать током меньшим, чем 20А ?
NAG
16.11.2023, 04:12
Здравствуйте. У моделей серии -XPS максимальный ток заряда настраивается в меню с шагом 1А. В процессе заряда, ток будет регулироваться автоматически, не превышая заданного верхнего предела. Для аккумулятора 50Ач ток заряда лучше ограничить, в соответствии с допустимым диапазоном указанным на корпусе батареи.
Шмелев М-JF54335
22.03.2023, 06:11
Какое сечение проводника у кабеля для подключения АКБ?
NAG
27.03.2023, 10:44
Здравствуйте. Маркировка кабеля, в зависимости от партии, может быть 8AWG, или 10mm2.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 2000 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
