SNR-BAT-12-12-GP
Емкость, Ач
579121720242640506585100120150200
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 12Ач, 17 mΩ, Максимальный ток разряда: 180 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 3,6 A, Вес: 3,8 кг, Тип клемм: F2
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 12 Ач (SNR-BAT-12-12-GP)
3 102 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 25 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 12Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 10ч 20ч
1,60 В/яч 45,7 29,0 21,2 13,0 7,63 4,48 3,09 2,40 1,97 1,15 0,616
1,65 В/яч
44,6
28,2 20,4 12,6 7,49 4,32 3,04 2,35 1,95 1,12 0,611
1,70 В/яч 42,6 27,0 19,6 12,4 7,35 4,27 3,01
2,33
1,95 1,12 0,605
1,75 В/яч 40,8 25,9 19,3 12,2 7,20 4,21 3,01 2,30 1,92 1,12 0,600
1,80 В/яч 38,4 25,7 18,8 11,9 7,07 4,08 2,96 2,28 1,89 1,09 0,587
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 84,9 54,2 40,1 24,6 13,8 8,71 6,13 4,78 3,93 2,27 1,12
1,65 В/яч 83,1 52,9 38,7 24,0 13,6 8,44 6,04 4,68 3,89 2,25 1,21
1,70 В/яч 79,1 50,7 37,1 23,6 13,4 8,31 6,00
4,66
3,89 2,24 1,21
1,75 В/яч 76,0 48,9 36,5 23,4 13,1 8,22 6,00 4,61 3,84 2,24 1,20
1,80 В/яч 71,6 48,4 35,6 22,7 12,9 8,00 5,91 4,56 3,79 2,19 1,18
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач12
Тип клеммF2
Внутреннее сопротивление,мОм17
Максимальный ток заряда, А3.6
Диапазон рабочих температурразряд: -15˚С ~ 50˚С
хранение: -15˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 40˚С
Срок службы5 лет
Высота, мм100
Ширина, мм98
Длина, мм151
Вес, кг3,8
Аналоги
DJW12-12
3 745 ₽
-31%
2 581 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 12 Ач (SNR-BAT-12-12-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
