SNR-S5210G-24FX-UPS
Конфигурация электропитания
~220V AC + RPS 12V DC~220V AC + RPS 48V DC~220V AC + UPS 12V DC1x ~220V AC2x ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 2+, 20 портов 100/1000Base-X SFP, 4 порта Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП ~220V AC, разъем для АКБ 12V с возможностью заряда
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5210G-24FX-UPS
43 737 ₽
сегодня, бесплатно
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5210G-24FX-UPS – это бюджетное решение для построения сетей доступа и агрегации c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 20 портами 100/1000Base-X SFP, 4 портами Combo 10/100/1000Base-T| 100/1000Base-X SFP и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 512 IPv4 маршрутов, 1024 multicast групп, 16K MAC, 1792 ACL. Такое сочетание портов позволит подключать конечных пользователей как по оптике, так и по меди, а также использовать коммутатор на уровне агрегации небольшой сети. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S5210G-24FX-UPS имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем для подключения АКБ 12V DC с возможностью заряда. Также внедрен функционал мониторинга подключения АКБ и основного питания, напряжения и тока заряда/разряда АКБ. Такое резервирование питания обеспечивает бесперебойную передачу трафика при отключении электроэнергии.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s);
-Наличие 4-х комбо портов;
-Статическая маршрутизация;
-Резервирование питания;
-Мониторинг электропитания;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Тип основных портовGigabitEthernet SFP
Интерфейсы 1000BaseX SFP24
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP4
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питанияВстроенный UPS 12V; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1792
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP; ERPS
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WFQ
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации512
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииStatic route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингRADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 208
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+SR
1 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-20
3 474 ₽
В наличии: 10 шт
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 484 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+LR-20
2 193 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+T
6 910 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+SR
1 467 ₽
BO-SFP+LR-20
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
829,73 ₽
По дате
Телицын А-XD18754
16.09.2026, 05:36
Добрый ден. подскажите максимальную мощность потребления данного коммутатора при полной нагрузке?
NAG
16.09.2026, 05:47
Добрый день, максимальная потребляемая мощность 80 Вт
Юра-AU31684
09.09.2024, 09:18
Здравствуйте. Какой максимальной емкости можно подключить АКБ.
NAG
09.09.2024, 09:25
Добрый день! Рекомендуется использовать АКБ емкостью 5-50Ah. Однако можно использовать АКБ большей емкости, что приведет к увеличению времени заряда. Для подбора АКБ под требуемое время работы после отключения основного питания можете обратиться к вашему менеджеру.
Пользователь-UB23578
15.02.2024, 05:32
UPS какой максимальный ток заряда? В описании не написано что в комплекте идет разъем DC питания, он есть? Есть ли защита от перепадов напряжения или надо вместо инвертора использовать сталибизатор?
NAG
15.02.2024, 06:24
Добрый день! 1) Ток заряда динамический, до 2,1А в зависимости от потребления коммутатора 2) Разъем идет в комплекте 3) Данный разъем предназначен для подключения свинцово-кислотной АКБ 12V напрямую к коммутатору.
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5210G-24FX-UPS c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
