SNR-UPS-ONRT-045-15CMX33
Мощность, ВА
300004500090000
Шасси модульного ИБП 45 кВА/45 кВт, ток заряда 16А, возможность установки до 3 модулей по 15 кВА
Проектный товар
Шасси модульного источника бесперебойного питания 45 кВА/45 кВт серии СМ, 3 слота для силовых модулей 15 кВА/15 кВт (SNR-UPS-ONRT-045-15CMX33)
Гарантия 24 месяца
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Шасси модульного источника бесперебойного питания 45 кВА (PF1.0) серии CM. Шасси вмещает в себя до 3 модулей мощностью 15 кВА (силовые модули 15 кВА приобретаются отдельно).
Модульный онлайн ИБП серии CM предназначен для защиты систем трехфазного электропитания серверных, ЦОД, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модульные ИБП подходят для быстро растущего малого и среднего бизнеса: их архитектура позволяет расширять конфигурацию по мере роста бизнеса до 45 кВА. Данная конструкция ИБП позволяет обеспечить резервирование или гибкое наращивание мощности.
Модульные источники бесперебойного питания серии СM объединяют в себе современные трехуровневые технологии выпрямителей IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) с управляющей логикой DSP (цифровых сигнальных процессоров). Обладая высоким коэффициентом входной мощности, низким показателем THDi (суммарное значение коэффициента нелинейных искажений) и высокой эффективностью системы, данные устройства могут работать с любыми типами нагрузок. Модульная конструкция обеспечивает надежную и стабильную работу критического оборудования.
Каждый силовой модуль имеет возможность горячей замены, что позволяет легко увеличивать мощность и упрощает обслуживание системы. Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента. При отказе или отсоединении одного модуля система продолжает работать и обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии, гарантируя высокий уровень надежности и защиты.
Основные преимущества ИБП серии CM:
  • высокий входной коэффициент мощности (>0,99), низкое значение THDi на входе (4 %);
  • превосходная адаптивность к линейным и нелинейным нагрузкам;
  • интеллектуальная защита модуля и системы;
  • сдвоенный контроллер DSP для каждого силового модуля;
  • цифровое управление всеми деталями, включая выпрямитель, преобразователь, зарядное устройство и разрядник;
  • вместо дискретных компонентов в силовом модуле используются интегрированные блоки IGBT;
  • наличие модуля холодного запуска батарей;
  • конформное покрытие всех печатных плат для  защиты от негативных внешних воздействий: влаги, загрязнений, повышенных температур;
  • встроенный выключатель соединений ввода, вывода и обслуживания;
  • большой сенсорный ЖК-экран с исчерпывающей информацией;
  • независимая зарядка батарей, интеллектуальная система управления батареями;
  • цифровая технология распараллеливания, ток между модулями очень низкий;
  • полный фронтальный доступ, подключение кабелей сверху и снизу;
  • каждый модуль снабжен отдельным контроллером, что снижает риск при отказе одного элемента.
Источник бесперебойного питания, можно установить как в серверный шкаф так и как самостоятельно
Тип ИБПШасси модульного on-line ИБП
Форм-факторМодульный
Мощность (ВА)45000
Мощность (Вт)45000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95 %
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)304~478
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход3
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)380/400/415 В переменного тока
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)40
Напряжение АКБ (В)480
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А20.8
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
RS485
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)575×485×697
Вес ИБП, кг55
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
SNR-BAT-12-80-HR
23 305 ₽
SNR-BAT-12-100-HR
27 895 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-BAT-12-130-HR
31 388 ₽
SNR-BAT-12-150-HR
37 893 ₽
SNR-BAT-12-200-HR
52 392 ₽
SNR-BAT-12-180-FTHR
56 581 ₽
Транзит: 10+ шт
B12150HR
30 282 ₽
B12180FTHR
34 471 ₽
В наличии: 7 шт
B12080HR
16 774 ₽
Программное обеспечение
Шасси модульного источника бесперебойного питания 45 кВА/45 кВт серии СМ, 3 слота для силовых модулей 15 кВА/15 кВт (SNR-UPS-ONRT-045-15CMX33) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
